Вибрация и уменьшение частоты вращения вала двигателя
Алексей23
Настоящее имя: Алексей Михайлович Тверской
Сообщение Алексей23 »
Доброго времени суток. При вращении шагового двигателя 85BYGH450D-008 в одну сторону наблюдается сильная вибрация и уменьшение частоты вращения. Создается впечатление ,что он стопорится с интервалом в 1 с. При вращении в другую сторону все хорошо. Наблюдается на двух движках с разной степенью, на третьем все хорошо. Может ли быть проблема в схеме коммутации? Или же все дело в настройках MACH-3 или же в самих драйверах?
P60204-161604.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
P60204-161619.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
P60705-130206.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Схема коммутации.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
raddd
Re: Вибрация и уменьшение частоты вращения вала двигателя
Сообщение raddd »
Думаю проблема генерацией шагов в мач.
Попробуй linuxcnc.
Алексей23
raddd писал(а):Думаю проблема генерацией шагов в мач.
Попробуй linuxcnc.
Благодарю, а для корректной работы данной программы обязательно наличие операционки Линукс? В ней не работал, так что хочется попробовать поискать проблему в других местах. Один же двигатель вполне корректно работает, но опять же лишь на взгляд, с винтом не проверял. Перепробовал два компа (оба на Windows), проблема не исчезла.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если все драйвера одинаково настроены, если все движки одинаковые, попробовать перекинуть между собой, по очереди. Комплект ШД+драйвер на другую ось, драйвера между собой, и т.д....
raddd
Сообщение raddd »
Попробуй linuxcnc.
можно просто загрузится с флешки и попробовать.
По мне так описание проблемы похоже на банальный резонанс...
Алексей23
N1X писал(а):По мне так описание проблемы похоже на банальный резонанс...
И как устранить эту проблему? И почему резонанс проявляется при вращении лишь в одном направлении?
dima7411
Сними видео со звуком, всем понятнее будет, что происходит...
мач обычно генерит косяки стабильно, выглядит как заедание, звучит как скрип колеса... НО, стабильное заедание. Что-то из Винды лезет в ЛПТ, может быть...
