Нужно подобрать привод к электрошпинделю bosch rexroth
1240
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Есть электрошпиндель собранный из таких комплектующих:
MSS102B-0800-FA-N0CN-NNNN статор
MRS102B-1N-0046-NNNN ротор
bosch rexroth
synchro
Покупался на экспериментальный станок и опыта работы с такими устройствами не было.
Человек, который делал привод говорит что для нормальной работы нужен датчик ОС (так ли это?)
Пробовал запускать от Lenze8200 (без датчика)
крутится, но при уменьшении числа оборотов происходит "срыв синхронизации" и вал останавливается хотя на инверторе выдает частоту 20Гц
(эксперименты были давно цифры точно не помню(сейчас хочу восстановить)
Для полного использования возможностей фирма предлагает сервопривод за несколько килоевро.
PDF_p146808_en.pdf
(1.21 МБ) 524 скачивания
29789503.pdf
(6.59 МБ) 6517 скачиваний
1.JPG (2274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.11 КБ)</a>
Sborka-shpindelya1.jpg (2274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.23 КБ)</a>
Re: Нужно подобрать привод к электрошпинделю bosch rexroth
датчик обратной связи нужен для того чтобы система знала положение вала. что под этим подразумевал человек - никто не скажет кроме него. потому как возможны два варианта применения датчика обратной связи - коммутация обмотками осуществляется на основе датчика обратной связи... или он заводится в чпу, чтобы система знала положение вала.. для резьбонарезания например.. второй случай видимо вас мало интересует. соответственно для первого нада либо ставить датчик, либо искать привод который умеет работать в безсенсорном режиме. в каком режиме запускался 8200 ? он умеет работать и с асинхронными моторами - тогда датчик нахрен не нужен, и с синхронными - (сервомоторами) тогда нада либо ставить либо искать что то другое. касаемо частоты - так же нада посмотреть - на какие обороты вообще расчитан этот шпиндель. если он 400-герцовый или больше - не удивительно что на 20 он жить не хочет... и не должен особо то...
1240
Сообщение 1240 »
Положение ротора знать не нужно.
Нужно поддерживать стабильное вращение.
Если не ошибаюсь он шести-полюсный.
8000 об/мин (мах 12000 об/мин)
да 400 Гц мах (если я правильно посчитал)
8,8 кВт
10,5 Nm (30Nm max)
После последних экспериментов прошло года два.
Сейчас соберу по новой стенд и буду пробовать крутить.
Хочу понять, на что можно от него рассчитывать (теоретически).
если это обычный асинхронник - ищите нормальный частотник. лензе я бы не стал использовать конкретно в данном случае, потому что у них не корректно работает автотюнинг. покурите форумы если интересно - куча народа с этим столкнулась. а так как вы не знаете реальных параметров двигателя - основная надежда на автотюнинг. раз положение вала знать не нада - датчики обратной связи не нужны. ну и 400-герцовый мотор на 20 герцах может и не работать в принципе... по этому выпадание в ошибку - не показатель.
Rexroth_help
Настоящее имя: Дмитрий Вячеславович
Сообщение Rexroth_help »
Здравствуйте, это компания Bosch Rexroth.
Комплект, заявленный вами - синхронная сервомашина, для управления ею частотный преобразователь не подходит, требуется установка сервопривода.
Для консультации и оптимальной подборке оборудования оставляю вам контакты отдела автоматизации Bosch Rexroth:
E-mail: DCRU/SFA@bosch.com
Тел: +7(495)560-9635; +7(495)560-9636
1240
Сообщение 1240 »
Спасибо!
vic_pnz
Настоящее имя: vic_pnz
Сообщение vic_pnz »
Здравствуйте. Есть приводы INDROMAT 112c-o-kd-4-c/130-a-0. Продам. Пишите в ЛС
20180519_162457.jpg (1775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
