Как снять Шкив с вала двигателя (шагового)
Artemenko Victor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Artemenko Victor »
Есть два двигателя, на них шкивы, хочу поставить их на ходовой винт, но шкивы плотно сидят, съемником не подлезть. что делать подскажите или съемники есть другие.спасибо
IMAG0775.jpg (6291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.23 КБ)</a>
megagad
Re: Как снять Шкив с вала двигателя (шагового)
Сообщение megagad »
Берёте моток малярного скотча, залепляете ВСЁ под шкивом(чтоб опилки не пролезли), зажимаете шкив в тиски, берёте в руки напильник и "пилите" до момента появления вала. Усо - потом оно само отскочит.
Второй вариант - взять "дремель" и пропилить почти до конца это шкив - металл там хрупкий, при "забивании" в получившийся паз отвёртки обычно раскалывается пополам. Иногда и нет :(
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
засуньте все это хозяйство в морозилку на ночь. Утром (обязательно натощак) достаете моторчики и горелкой или зажигалкой греете шкивы. У них теплопроводность выше, чем у валов. Нагреются быстрее и снимите спокойно (только не голыми руками, ато ва-ва будет).
rage
Сообщение rage »
Я грел пром. феном и сдергивал пасатижами.
Как вариант шкив в тиски и выбить или аккуратно выдавить вал...
mhael
Сообщение mhael »
Nick писал(а):и выбить
не рекомендую, пробовал. Вал относительно ротора смешается.
adm0s
Сообщение adm0s »
Бить противопоказано 100%.. Вот совсем лучше не надо. Пилите, Шура, пилите.. Ну или грейте..
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Я газовой горелкой грел и снимал без проблем.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Караул, некропостеры в теме.
