Маленькие шпиндели...
Re: Маленькие шпиндели...
Тут можно четырехзубых поискать, они бывают.
Это немного улучшает ситуацию, но согласен, не кардинально.
моторы тут смотрите: http://www.maxonmotor.com/maxon/view/ca ... ategory=ec штатно по этой модели до 41 тыщи оборотов. и 400 ватт.. а так, по другим моделькам и до 90 тыщ есть.. управляются своим "сервоусилителем".. по наконечникам NSK - вот такого плана... http://www.ebay.com/itm/NSK-NR-401E-AST ... 258d71b94d счас чет выбор небольшой. если нада - отфоткаю поподроблей. они вообще бывают часто.. стоят не шибко дорого. в накамичевском шпинделе мотор в разы дороже шпинделя.. Муфта там простая - "лопатка".. вот удлинитель - видно что и как. как раз обе стороны "муфты" видны.. http://www.ebay.com/itm/NSK-ARG-52-spin ... 1e9cc95df0
megagad
Сообщение megagad »
Кстати: http://www.ebay.com/itm/NSK-NR-401E-AST ... 258d71b94d - тут "муфта" крестиком - на моторе получается тоже крест?
те что у меня были - лопатка.. но по сути что лопатку, что крест сделать не проблема.. вот кстати интересный шпинделек :) http://www.ebay.com/itm/Nakanishi-Kinzo ... 4631e73dce думаю за пол цены его отдадут...
Как они вообще "по ощущениям" ? По сравнению с этими всеми марафонами итп ?
за все ответить не могу. работал вот с таким:
PB080002.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161 КБ)</a>
по ощущениям ох...ренительно.. тихий, практически бесшумный.. обороты меняет ну не мгновенно но очень быстро. мне вобщем очень понравился.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Hanter писал(а):работал вот с таким:
Вы бы лучше вместо фотографии написали что это, где и почем :)
Он там двумя сообщениями выше написал по-моему...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Там было несколько ссылок :)
savo
Сообщение savo »
Нашел тут один интересный шпинделек windward
20141014133493.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.01 КБ)</a>
есть правда подозрение что он воет как дьявол.
имел ли кто, с этой китайской конторой дело, не могу не одного отзыва найти.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
savo
Сообщение savo »
-это видио я видел, из него и сделал вывод что маленький тоже воет.
Черт его знает, у меня тут есть kavo с шуршащими подшипниками, он скорее гудит, по-моему до 40.000 оборотов. Но он 40мм.
И боюсь подшипов к нему не найти за приемлимые деньги.
Для мелких, чтоб не выл, по-моему на нём должно быть написано made in japan, чую я в правильных подшипниках вся сила...
Вообще вопрос маленького, приличного и недорогого стоит довольно остро. И боюсь не решаем он нифига :(
SVP писал(а):на нём должно быть написано made in japan
китайцы чего хошь написать могут :) Еще лет 15 назад на авторынке видел запчасть (кажется, крышку трамблера) с надписью СДЕЛАNОВСССР (именно так).
dpss
Сообщение dpss »
SVP писал(а):Для мелких, чтоб не выл, по-моему на нём должно быть написано made in japan, чую я в правильных подшипниках вся сила...
И в динамической балансировке на которую китайцы часто забивают.
sser
Сообщение sser »
Купил шпинделёк 300Вт (Китай).
Поставил его на станочек ,
дал ему 36 Вольт.
При сверлении стеклотексталита всё хорошо . Попробовал фрезеровать оргстекло , при определённой нагрузке появляется визг и биения как бы резонансные ,такие что отверстие в оргстекле разносит на миллиметр в форме овала .
Пробовал сверлить оргстекло сверлом 3.2 мм .
Визг появляется при проходе сверла насквозь , и результат разнос отверстия в овал .
Что делать ? :thinking:
Кстати ,на одной и той же скорости подачи , при попутном фрезеровании визжит ,а при встречном не визжит и идёт гладко...
http://www.youtube.com/watch?v=8zhrxTZGYZs (послушайте ,-этот визг слышно на видео)
Слушайте моё радио http://sser.101.ru
Dmaster
Сообщение Dmaster »
sser писал(а):Кстати ,на одной и той же скорости подачи , при попутном фрезеровании визжит ,а при встречном не визжит и идёт гладко...
Жесткость станка никакая. Остерегайтесь подрыва детали при встречном фрезеровании
" Linux CNC - наше всё"
sser
Сообщение sser »
Dmaster писал(а):Жесткость станка никакая
Как Вы определили?
sser писал(а):Как Вы определили?
:hehehe: :thinking:
sser писал(а):Визг появляется при проходе сверла насквозь , и результат разнос отверстия в овал .
sser
Сообщение sser »
Разобрал двигатель , оказалось что подшипники на резиновых прокладках ,мало того они свободно ходил по валу.
Толщина резинок в сумме 1мм(0.5+0.5).
Плюс еще длинна вала и инструмента ,-диаметр биения увеличивается.
Вывод :-двигатель не предназначен для фрезерования!
