Управление двигателем
- farengeit
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Управление двигателем
Там кнопку СТОП нужно добавить. Смотрите схему подключения на страницах 94, 95.
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
- farengeit
- Опытный
- Новичок
- Настоящее имя: Егор Терехов
Все получилось - кнопка "Стоп" не понадобилась. Поставил джойстик с фиксатором.
А как можно сделать так, чтобы ПЧ хранил несколько программ настроек и их легко можно было вызвать и заменить одну на другую. Проще говоря, сохранял один пакет настроек и вызывал другой.
Что для этого мне понадобится? Подскажите, пожалуйста.
- farengeit
- Опытный
У частотника нет памяти для хранения программ, там можно только с помощью входных клемм задавать до 16 скоростей и 3 режима разгона/торможения. Как говорили ранее, либо внешний ПЛК ставить, либо HMI панель.
- Новичок
http://www.systemcontrol.ru/?an=sx10 Такая подойдет? Можно ее у Вас заказать?
- farengeit
- Опытный
Ответил в личку.
