Двигатель от стиралки в качестве шпинделя или его привода
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Приволокли мне мотор от стиралки, на эксперименты.
А на нем шильдик: 195в. 3А. 310Гц. 800Вт. 17500 об/мин.
Не удержался подключил к частотнику (на разъеме 2 провода от датчика оборотов, 3 выхода обмоток, 2 провода от термовыключателя).
Разкрутил на 400Гц.
Вот типа видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Jvi5TSqXbX8
воет на самом деле не так страшна как на видео,гораздо-гораздо тише.
На видео даже вентилятор частотника рычит как вертолёт.
Вот.
Может кому пригодиться.
Стоит наверняка копейки.
Руки грязные..
Бывает...
aleha
Re: Двигатель от стиралки в качестве шпинделя или его привод
Сообщение aleha »
А можно фотку с шильдика.
tooshka
Сообщение tooshka »
Судя по звуку долго не протянет в таком режиме))).
Милая, ты услышь меня
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Звук это телефон так записал. х.з чего так получилось. Шумит немного громче водяного шпинделя той-же мощности, но несравнимо тише коллекторника.
Шильдик счас попробую сфоткать, фотик сдох попробую телефоном.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
видно хреново, счас продублирую буквами:
C.E.SET
CIM2/55-132/AD
3 Phase induction motor
for automatic washer
190V-3A-800W-310Hz
17500 rpm ips Class F
Cod 160016487.00
Вроде так..
мотор.JPG (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.55 КБ)</a>
РЕКЛАМА, а если прилипендить энкодер + взять специальный частотник то получится серва ;)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
там уже стоит какой-то датчик на торце мотора, видимо мозги стиралки умели считать частоту вращения.
А нужна-ли такая серва?
РЕКЛАМА писал(а):А нужна-ли такая серва?
Афтаев знает толк в извращениях )))
N1X писал(а):Афтаев знает толк в извращениях
О да, он знает... :hehehe:
popcorn
Сообщение popcorn »
ИМХО, не расчитан двигатель на долговременную работу, в стиралке отжим минут 10 длится. В моей кажись, минуты 4 непрерывно работает.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
popcorn писал(а):ИМХО, не расчитан двигатель на долговременную работу, в стиралке отжим минут 10 длится. В моей кажись, минуты 4 непрерывно работает.
поставить вентилятор)
aftaev писал(а):РЕКЛАМА, а если прилипендить энкодер + взять специальный частотник то получится серва
Сразу не получится)
РЕКЛАМА писал(а):там уже стоит какой-то датчик на торце мотора, видимо мозги стиралки умели считать частоту вращения.
Могли, но там дачик немного куций ..
ANDY Pugh - Один из мегамозгов LCNC делал подобное
Вот видео запуска от частотника ... он по началу то-же не смог подрубить такой датчик.
https://www.youtube.com/watch?v=_P027KQ8ZHo
А вот он уже его доработал)
https://www.youtube.com/watch?v=2HdikHRXnAs
" Linux CNC - наше всё"
