Ремонт китайских шпинделей
Дрюня
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Дрюня »
Если резьба левая, то откручивается вправо - держать за гайку цанги не получится.
На резьбе гайки фиксатор резьбы, да ещё может немного лака с обмоток попасть на резьбу.
Под рукой нет тонкого(плоского) ключа типа велосипедного, чтобы им за вал взяться?
vovafed
Сообщение vovafed »
Дрюня писал(а):Бармалей, ох я когда то помучился с этой гайкой, пока не дошло до меня, что гайка с левой резьбой...
гайка с тойже резьбой что и гайка патрона
я зажимал в тисочки в качестве прокладки использовал наждачку
ключ поджимал гайкой патрона через втулочку чтоб не сорвать
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vovafed писал(а): гайка с тойже резьбой что и гайка патрона
У меня 100% резьбы разные.
vovafed
Сообщение vovafed »
тогда диаметр резьб тоже должен отличатся
разбирал шпиндели с er11 и er20 у меня совпадали
правда такой же не вскрывал
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Дрюня писал(а):Под рукой нет тонкого(плоского) ключа типа велосипедного, чтобы им за вал взяться?
Там настолько мало пространства остается... Я сточил обычный ключ, но он гнется.
vovafed писал(а):я зажимал в тисочки в качестве прокладки использовал наждачку
Зажимал я в тиски, за собственно медь. Сперва он прокручивался в прокладках, когда затянул сильнее - провернулся.... стальной сердечник целиком(медно-алюминиевый статор остался неподвижным в губках). Да и на меди следы остались... Не знаю, как теперь крутиться будет.
Дрюня писал(а):На резьбе гайки фиксатор резьбы, да ещё может немного лака с обмоток попасть на резьбу.
и что тут делать?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Бармалей писал(а): и что тут делать?
Попробуй "вымочить" весь узел в ацетоне... Ухватиться за вал можно попробовать ещё ленточным ключом.
скачанные файлы.jpg (4.37 КБ) 4145 просмотров
Бармалей писал(а):и что тут делать?
Греть строительным феном. Убедиться предварительно, какая резьба - левая или правая. На двух моих шпинделях (Цанги ER16 и ER20) заход резьбы виден глазами достаточно хорошо. Резьба, кстати, правая. На третьем (тоже ER16) - не совсем понятно, какая, но, похоже, тоже правая. И еще - у ER16 резьбы гайки и цанги разного диаметра (там нет проточки на шейке, где шлицы под ключ), а у ER20 - одинакового (есть проточка на гладкой части). Кстати, если резьба одинакового диаметра, то она, однозначно, правая.
Удерживать можно, при условии, что резьба правая, навернув подходящую гайку на резьбу цанги. Только нужно, чтобы гайка была заглушена с торца и вал упирался в эту заглушку. Можно использовать родную гайку от цанги, но я бы не рискнул :) - можно и порвать.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
У меня на ER-20 резьба правая. Я зажимал ротор в токарный станок через разрезную алюминиевую втулку. А чтобы не прокручивалось 100% - сделал винт, который вкручивал в одно из балансировочных высверливаний в роторе. Но если сделать лыски на втулке, то можно и в тисы зажимать.
IMG_7890.JPG (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.61 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Прошу прощения, ошибся. У меня на гайке, которая на валу тоже резьба правая. Перепутал внутреннюю гайку с внешней, на внешней резьба левая.
Вот стрелочкой показал гайку с левой резьбой, а правее и выше лежит гайка с правой.
IMAG0473.jpg (4114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.72 КБ)</a>
Бармалей
не поплавятся крышки-то у подшипников?
А про статоры кто-нибудь знает? Как крепятся?
Бармалей писал(а):не поплавятся крышки-то у подшипников?
Могут, но ведь все равно менять подшипники.
Бармалей
Не факт. Там вроде 2 радиальных, хочется попробовать сохранить хоть 1.
Бармалей писал(а):Там вроде 2 радиальных, хочется попробовать сохранить хоть 1.
Как правило, пара радиально-упорных.
Меняют их все равно парой.
Бармалей
У меня почти 100% 2 радиальных. А у многих, типа HNZ, вообще 1 радиальный.
us000
Настоящее имя: юлий
Сообщение us000 »
я тоже откручивал в токарном,предварительно обмотав ротор скотчем а потом наждачкой толстой,очень действенно при этом поджимать ключ -центром,это если гайка как на болгарке.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
За ротор зажимать не желательно, он проворачивается на валу, и нарушается балансировка.
Tima2008
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение Tima2008 »
Пользуюсь вот такой приспособой, берем квадрат из алюминия, растачиваем отверстие на десятку меньше диаметра вала, разрезаем чем придется, одеваем на вал и в тиски.
IMG_20150719_004904.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
adif
Сообщение adif »
Шпиндель вхолостую работает нормально. Но под нагрузкой (когда фрезерует) что то щелкает внутри и стук довольно громкий. По звуку как бы в верхней части шпинделя. Стук не равномерный может стукнуть раз в минуту может и через 5 сек. Стук от нагрузки не зависит, при резке рельефа может стукать и при заглублении 1 мм и при заглублении 15 мм. Что могло случиться со шпинделем?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
adif писал(а): Что могло случиться со шпинделем?
Шарики просятся наружу :hehehe:
Разбирайте, смотрите, вариантов много, экстрасенсов еще не встречал.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Пришлось замерить биение своего шпинделя. Максимальное биение всей конструкции с креплениями составило 3 сотки
Насколько это допустимые показатели для китайского 2,2 шпинделя?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
