какая температура для шпинделя нужно
Re: какая температура для шпинделя нужно
зимою шпиндель на станке прогреваем, сначала выключим чиллер и включаем шпиндель он просто работает 5-10 минут, потом начинаем работать когда шпиндел нагреется чуть-чуть тогда мы включаем чиллер.
- Новичок
- Настоящее имя: Григорий
Здравствуйте.
В основном здесь обсуждаются шпинделя с жидкостным охлаждением.
Как то так получилось, что работаем с 5 станками и на всех шпинделя с воздушным охлаждением.
Какие шпинделя есть?
- ELTE 2.2 kW 24000 rpm. работаем на 21000
- HSD 3.0 kW 18000 rpm. работаем на 16000
- COLOMBO 3.0 kW 24000 rpm. работаем на 20000-24000
- HSD ES929 9kW 24000 rpm. работаем на 18000-24000
- GDZ143X133-9 9kW 24000 rpm (китайский аналог HSD ES929, причем неплохой). работаем на 18000-24000
В общем, нормальная температура работы 35-45 градусов. Летом, в жару, доходим жо 50-55 градусов. Выше не рекомендуется.
Если превышаем 60 градусов, то это повод заменить подшипники. При температуре 20-25 градусов работать нельзя - подшипники холодные.
Как с жидкостным охлаждением - не знаю.
- Новичок
Да. теперь по оборотам.
Есть график зависимости оборотов и развиваемой мощности шпинделя (смотрите паспорт).
Допустим у Вас шпиндель 9кВт на 24000 оборотов.
Так вот, работая на 10000, а тем более на 6000, вы теряете в мощности. Казалось бы - мелочь. А если фреза силовая?
Кстати, металл фрезеруем на 24000, но обязательно подача СОЖ и увеличение скорости подачи. И нормально.
И еще. Конечно, при малых оборотах и появлении нагрузки частотник увеличивает ток до запрограммированных пределов. Но это более грубый режим работы частотника и шпинделя, чем на больших оборотах. Вообще, рекомендуемые обороту примерно в диапазоне 75-90% от максимальной скорости. Но мы работаем на полной.
Правда, смазку чаще приходится в подшипниках менять (новые примерно через 1,5-2 года при появлении шума и роста температуры, после замены смазки еще 6-12 месяцев). Сами подшипники меняем раз в 2-3 года.
Хотите работать быстрее - работайте. Но будьте готовы к ремонту всегда.
Шумные как зараза.zhuk4038 писал(а):с воздушным охлаждением
Нужно поставить векторный частотник.zhuk4038 писал(а): работая на 10000, а тем более на 6000, вы теряете в мощности
- Новичок
Согласен. Последнее время наушниками стали пользоваться.S500 писал(а):Шумные как зараза.
Но шум шпинделя ничто по сравнению с шумом фрезы 12,7мм сфера на подаче 120мм/с, 24000 rpm, с шагом 5мм глубина 6мм. Сосна.
Последний раз редактировалось zhuk4038 20 фев 2015, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Нам проще на оборотах работать.S500 писал(а):Нужно поставить векторный частотник.
- Сергей Саныч
Векторный частотник до какой-то степени сохранит момент на пониженных оборотах, но не мощность на валу.S500 писал(а):Нужно поставить векторный частотник.
- Новичок
Да я не спорю насчет векторного частотника.
Просто пониженные обороты меня не интересуют.
Единственное, это работа насадной фрезой диаметр 160 на 8мм (обороты не более 6000 rpm). Боковое заглубление 15мм. И ничего, 9кВт вытягивает.
Ну поэтому должен и шпиндел помощнее сгоять.Сергей Саныч писал(а):Векторный частотник до какой-то степени сохранит момент на пониженных оборотах, но не мощность на валу.
Ну чтобы на маленьких оборотах хватало мощности ego.
Но представляете плату делаете такой вой стоит и надо в наушниках стоять.zhuk4038 писал(а):Последнее время наушниками стали пользоваться.
А если надо металл обрабатывать или какую-то стaлюку.zhuk4038 писал(а):Нам проще на оборотах работать.
- Новичок
Обрабатываем.S500 писал(а):А если надо металл обрабатывать или какую-то стaлюку.
Сверлим, конечно, на малых скоростях.
А фрезеруем на 18000-24000. При малом заглублении, хорошей подаче и СОЖ. Рядом только стоять как-то неуютно.
- Почётный участник
Интересно какими вы фрезами сталь на 18000-24000 об/мин фрезеруите поделитесь пожалуйста даже для фрезы Ф6 это скорость резанья 330М/мин не многовато для стали ?zhuk4038 писал(а):А фрезеруем на 18000-24000.
Даешь коллективный разум !
- Новичок
Во вторник (24 февраля) посмотрю на фрезу, сброшу наименование.konyshevk писал(а):Интересно какими вы фрезами сталь на 18000-24000 об/мин фрезеруите поделитесь пожалуйста даже для фрезы Ф6 это скорость резанья 330М/мин не многовато для стали ?
Если сохранилось видео, то выложу.
Изготавливали для себя станину (чугун), и всякую мелочовку (сталь).
- Новичок
Посмотрел фрезу.
Фреза 8мм. шестизубая.
Обороты 18000, скорость подачи - 50мм/сек. Глубина резка 0,5мм. Единственное, очень интенсивная подача СОЖ. И шторки от брызг и стружки.
Видео не нашел - времени не было.
