Leo_1943 писал(а):Согласен, только большой минус- цена высокая.
У каждой системы свое применение. Не слышал чтоб линейные привода стояли на серьезном фрезерном.
Эти привода применяют либо для точных перемещений http://www.sodick.ru/technologies/linear/privod.html или где нежно шустро ездить типо лазерной резки.
Станки типа DMG, два шпинделя, токарно фрезерный центр, в ценах прошлого года милион американских оси Z иX на линейных двигателях. Станина- полимеробетон, с отдельными рельсовыми направляющими. И делают на таком лопатку турбины (паровой).Точность позиционирования 0.2 мкм, скорость перемещения около 40 метров/ мин.
Leo_1943 писал(а):И делают на таком лопатку турбины (паровой).Точность позиционирования 0.2 мкм, скорость перемещения около 40 метров/ мин.
наверно обгрызывают на другом станке, а на этом доводят. Скоростя большие, а съемы маленькие
Вот ссылка на видео работы такого станка, сам проверял, весь на линейных(кроме шпинделей приводах) и работу чуть проще делает( лопатку турбины) http://youtu.be/A_qHR_H_2cg
И в работе-КОСМОС.
Ну это не обычный станок, это флагман. Линейные приводы на тонну силы имеют кучу недостатков: габариты, магнитные поля, стоимость. Зато - практически недостижимая для ШВП контролируемость рабочего органа.
Появился еще один частотник INVT GD35, специально заточеный под управление асинхронными и синхронными (серво) двигателями приводов подач станков с ЧПУ и т.п. не требует наличия карты расширения входов, изначально воспринимает +-10В или степ-дир, есть карты расширения под энкодеры от 5 до 24В питания, с дифференциальным выходом на ЧПУ без делителя. Функционально, почти как нормальный серворегулятор. Правда еще не ставил, только описание прочитал, будет хорошая замена уже описанного INVT CHV100.
Leo_1943 писал(а):Появился еще один частотник INVT GD35,
сразу цену пиши чтоб желание отпало
PKM писал(а):Цена была в другой теме. 570 уе емнип
это сколько КВТ?
Leo_1943 писал(а):Это 4 кВт в Украине, в Китае дешевле.
адресок в Китае есть?
и самые мощные у них на сколько есть?
В основном после установки частотников INVT и настройки их же, ставлю пароль, чтобы пользователи станка не смогли их перенастроить. На сегодня пришел к установке одного и того жен пароля на всех преобразователях, поскольку были случаи, когда забывал пароль и потом долго подбирал.
Вот недавно поставили мои компаньоны три частотника на станок, начинаю настраивать и .... Один из них запаролен, мой (уже) стандартный пароль не подходит, в книге черныл по-белому написано-нет способа убрать пароль,если вы его забыли. Спасибо сервисным инженерам INVT, есть универсальный пароль -50112. После его ввода можно менять текущий пароль, да и все остальные функции программирования вернулись.
Позволю себе задать немного нубский вопрос тут, чтобы не создавать отдельной темы, да и простит меня ТС
Гипотетически, можно ли перенести энкодер с сервы (скажем, какой нибудь Yaskawa) непосредственно на вал ШВП, если при этом сама серва сообщается с валом ШВП через ременную передачу? В теории при этом получим отработку люфтов в ременной передаче. Есть такой опыт у кого-нибудь? Звучит вроде не так бредово
