Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
vovafed писал(а):перевод пожалуйста
анау-мынау - Русско-казахский словарь
1. разг. то да се анау-мынау деу → говорить то се; говорить то об одном
и тд.. по казахский короче :)
aftaev писал(а):по казахский короче
По казахски или На казахском... Эх мырза Афтаев :hehehe:
aftaev писал(а):анау-мынау - Русско-казахский словарь
кто бы сомневался...:)
вот если бы ты на французком зазвучал... или бы испанский из тебя попер, вот такда стоило бы удивляться :hehehe:
Matiishin
Сообщение Matiishin »
День добрый всем форумчанам!
У меня случилась беда! По ходу сгорел шпиндель китайский на 2,2Квт. Одна фаза не прозванивается.
2014-12-05 19.58.03.jpg (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.77 КБ)</a>
2014-12-05 19.58.22.jpg (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Первый запуск был вот на таком инверторе с заводскими настройками. Пошел дым и на 30-40Hz начал отключаться. Выдавал ошибку DL.
2014-12-05 19.56.24.jpg (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (903.15 КБ)</a>
Попробовал подключить другой инвертор, уже корейский на 22Квт
2014-12-05 19.56.55.jpg (6350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1007.46 КБ)</a>
Разогнали до 130Hz, пошел дымок и отключение. После этого одна фаза не прозванивается. Разобрал Шпиндель, смазки не нашел и воняет он как-то не понятно.
Подскажите, стоит ли его отдавать на перемотку или лучше купить новый?!
Matiishin писал(а):Разогнали до 130Hz, пошел дымок и отключение.
самое интересное не до, а с какой частоты разгоняли ;)
aftaev писал(а):самое интересное не до, а с какой частоты разгоняли
Заводские настройки . ;-)
Matiishin писал(а):Попробовал подключить другой инвертор, уже корейский на 22Квт
шпинделю повезло что не нашлось частотника на 500квт, а то бы вообще салют был :)
ukr-sasha писал(а):Заводские настройки .
на низких частотах небось напряжение и ток на максимуме :)
PKM
Сообщение PKM »
Я за новый. И в следующий раз частотник настраивать перед запуском шпинделя...
Matiishin
На корейском LSis установили 130 минимальныую, но это уже , после того, как попробовали на китайском с заводскими установками ((((( от чего ему стало "плохо"
aftaev писал(а):шпинделю повезло что не нашлось частотника на 500квт, а то бы вообще салют был
В настройках поставили 2,2 кВт, 10 А
PKM писал(а):Я за новый. И в следующий раз частотник настраивать перед запуском шпинделя...
Все же лучше новый купить?! А этот уже не реанимировать??? У нас в Караганде Энергозавод есть, думаю туда отдать на перемотку
Matiishin писал(а): А этот уже не реанимировать??? У нас в Караганде Энергозавод есть, думаю туда отдать на перемотку
можно попробовать ;)
Matiishin писал(а):В настройках поставили 2,2 кВт, 10 А
нужно было в настройках установить минимальную частоту 100гц, то есть частотник должен был стартовать не с 0 Гц, а с 100гц. Частотник должен на низкой частоте сбрасывать напряжение. И для пробного запуска установить защиту в 1-2А
Называется этот частотник Huanyang VFD Huanyang HY02D223B 2.2Kw VFD
Настройки для китайского частотника:
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
Или
PD000 Parameter Lock 0:Invalid 1:Valid 0
PD001 Source of Run Commands 0 Operator 1:External terminal 2:Communication port 0
PD002 Source of Operating Frequency 0:Operator 1:External terminal 2:Communication port 0
PD003 Main Frequency 0.00~400.00 Hz 0.00
PD004 Base Frequency 0.01~400.00 Hz 50.00
PD005 Max Operating Frequency 50.00~400.00 Hz 50.00
PD006 Intermediate Frequency 0.01~400.00 Hz 2.50/3.0
PD007 Min. Frequency 0.01~20.00 Hz 0.50
PD008 Max. Voltage 0.1V—* 220/380
PD009 Intermediate Voltage 0.1V—* *
PD010 Min. Voltage 0.1~50.0V *
PD011 Frequency Lower Limit 0.00~400.00 Hz 0.00
PD012 Reserved
PD013 Parameter Reset 00~10 08:Restore factory setting. No other function. 00
PD014 Accel. Time 1 0.1~6500.0S *
PD015 Decel. Time 1 0.1~6500.0S *
PD016 Accel. Time 2 0.1~6500.0S *
PD017 Decel. Time 2 0.1~6500.0S *
PD018 Accel. Time 3 0.1~6500.0S *
PD019 Decel. Time 3 0.1~6500.0S *
PD020 Accel. Time 4 0.1~6500.0S *
PD021 Decel. Time 4 0.1~6500.0S *
PD022 Reserved
PD023 Rev. Rotation Select 0: Rev Run forbidden; 1:Rev Run Enable 1
PD024 STOP key select 0:STOP Invalid 1:STOP Valid 1
PD025 Starting Mode 0:Start from Starting Frequency 1:Frequency track start 0
PD026 Stopping Mode 0:Decelerating stop 1:Coasting stop 0
PD027 Starting Frequency 0.1~10.0 Hz 0.5
PD028 Stopping Frequency 0.1~10.0 Hz 0.5
выкладывал здесь http://www.chipmaker.ru/topic/42671/pag ... _p__627933
Matiishin
Спасибо за информацию!
Сперва отдам на перемотку, а там уже видно будет, что спецы скажут! Настройки перепроверю и скорректирую
tooshka
Сообщение tooshka »
Matiishin писал(а):Сперва отдам на перемотку
Не все берутся такие движки перематывать, очень возни много.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Не все берутся такие движки перематывать, очень возни много.
если выпрессовать статор с обмотками, мож и возьмутся перематывать ;)
Matiishin
aftaev писал(а):выпрессовать статор с обмотками
ага, хорошо что подсказали. Так и сделаю, чтоб им меньше мороки было, да и так надежнее будет в плане целостности... Спасибо!
Matiishin
Разобрал шпиндель основательно
2014-12-07 13.25.12.jpg (6255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.53 КБ)</a>
2014-12-07 13.25.29.jpg (6255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (872.25 КБ)</a>
теперь осталось выпрессовать статор с обмотками
со стороны где провода есть буртик, т.е. выпрессовать надо в обратную сторону
как это сделать ума не проложу
может опытные в этом вопросе подскажут?!
tooshka
Сообщение tooshka »
Сварганить съемник из толстой шайбы шпильки и куска трубы или уголка.
Выточить съемник и отащить на перемотку. У них там обычно есть гидравлический пресс, они вы прессуют за 500 тенге ;)
Matiishin писал(а):Разобрал шпиндель основательно
это его так поджарило, или цвет лака такой? Изображение
aftaev писал(а):Выточить съемник и отащить на перемотку. У них там обычно есть гидравлический пресс
у нас во всех таких конторах, есть такие прессы, в основном ручные-гидравлические
NightV писал(а):это его так поджарило, или цвет лака такой?
подзагорел малость
