Kinco или не Kinco
megablast3000
Re: Kinco или не Kinco
Сообщение megablast3000 »
michael-yurov, спасибо за отзывчивость. Не буду пока зацикливатся на чем то одном, пойду покопаюсь в настройках.
Подключено совершенно неправильно!
Вам нужен разъем JP13 - Opto Outputs.
Например, опто выход канал 0, это пин 144.
"+" этого канала соединяете с сигналом S-On на серве, "-" этого канала соединяете с землей, а +24В с блока питания подаёте тоже на серву.
Далее в файл инициализации осей, в конце, в ставляете скрипт:
for (;;) //loop forever
WaitNextTimeSlice();
if (ch0->Enable || ch1->Enable || ch2->Enable)
SetBit(144);
else
ClearBit(144);
Который означает, что постоянно проверяется условие активности осей в программе Кмоушн, если хоть одна ось отключена, то на пине 144 будет "0", а если все оси активны (в программе) , т.е. вы нажимаете кнопку INIT, то пин 144 будет лог. "1".
Вот для примера, мой файл инициализации. Только у меня пин "0".
InitStepDir4Axis-KMotionCNC.c
(5.33 КБ) 1088 скачиваний
at90
Сообщение at90 »
Такой вопрос... Не нашел в описании. Если использовать степ/дир для задания. Эти сигналы выходят на какие нибудь клеммники Kanaloga?
Нет.
Но можно не соединять кфлоп и каналог маленькой витой парой, и взять Степ/Дир 4 канала с сетевого разъема Кфлопа.
Так делал недавно на английском токарнике, есть тут тема.
Так советовал автор Кфлопа Том.
megablast3000
ukr-sasha, спасибо! буду пробовать
пока что усилок настроил: "DIN1 is enabled when no current passes the port"
В KMotionCNC жму на стрелочки XYZ - оси начинают крутятся))). Движки работают тихо, только пищат как комары. День проходит не зря, а то уж депрессовать начал))
megablast3000 писал(а):ukr-sasha, спасибо!
Плюсик справа вверху. :-)
megablast3000
День добрый.
Отлил детальку, выровнял поверхность под рельсы, тонким слоем эпоксидки. Намазал деталь эпоксидкой и положил на поверочную плиту)))...
Портал.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Устал сверлить дырки в плите)))
Сверление.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
А как обрабатвыл опоры портала, чтобы была перпендикулярность плоскостей?
ЗЫ не замерял ровность получившейся поверхности?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick писал(а):А как обрабатвыл опоры портала, чтобы была перпендикулярность плоскостей?
я думаю это все еще впереди - подкладки под рельсы зет чтобы все стало перпендикулярно. хотя хотелось бы ошибаться
нікому нічого не нав'язую.
megablast3000
Опоры портала пока не обрабатывал. Есть в хозяйстве большой угольник... Скорее всего вставлю перпендикуляры и эпоксидкой залью... там слой небольшой получится...
Начал готовить поверхности под опоры винтов. Способ, конечно, колхозный... но иного не придумал). Линейка мера длины и холодная сварка мне в помощь. По фото принцип понятен будет. Усадка у холодной сварки неизвестна, поэтом сверху еще тонкий слой жидкой экпоксидки придется нанести. Выставлю под опору винта пару таких и можно эпоксидкой жидкой все залить.
опоры_0.jpg (4107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
По поводу поверхности портала - очень ровно получилось.. Проверял лекальной лиейкой. Эпоксидку, главно, без пластификаторов применять - она тверже. Воском плиту натереть не забыть)). Перед отделением грел плиту утюгом, шоб лучше отклеилось... отклеилось легко.
megablast3000 писал(а):Перед отделением грел плиту утюгом, шоб лучше отклеилось... отклеилось легко.
А плите это не вредно?
megablast3000
Не вредно, если сильно не греть. Я нагревал плавно, старался, чтоб рука терпела, утюг в одной точке не задерживал, .. рука не терпит - сразу утюг убирал
