Подключение Q2HB110M
alx41
Сообщение alx41 »
Нужна схема подключения драйвера, паспорт
NKS
Re: Подключение Q2HB110M
Сообщение NKS »
alx41 писал(а):Q2HB110M
http://www.bsjd.com/admin/Web_Editor/Up ... 748510.JPG
Гугл, такая замечательная вещь - 2 сек и готово.
alx41
Сообщение alx41 »
Спасибо, а можно найти полные характеристики на него
NKS
Сообщение NKS »
alx41 писал(а):Спасибо, а можно найти полные характеристики на него
Конечно! :) Всё к Вашим услугам: https://www.google.ru/webhp?hl=ru
Например: http://www.mantech.co.za/datasheets/pro ... 2HB110.pdf
alx41
Сообщение alx41 »
нужна схема подключения такого ШД BS86HB118-06 к этому драйверу
NKS
Сообщение NKS »
alx41 писал(а):нужна схема подключения такого ШД BS86HB118-06 к этому драйверу
http://www.bsjd.com/en/productshowinfo.asp?id=871
Выбирай схему соединения обмоток либо 4leads (series) либо 4leads(parallel). И по вышеизложенной схеме подклячивай к драйверу.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Заманался я искать мануал на Q2YB110M. Хрен найдешь.
Делюсь.
Q2HB110M.pdf
(324.38 КБ) 143 скачивания
20221104_154559.jpg (589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205388&sid=aa03ba655114122cee2dd0fab7146b81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.21 КБ)</a>
20221104_154617.jpg (589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205389&sid=aa03ba655114122cee2dd0fab7146b81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.33 КБ)</a>
20221104_154634.jpg (589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205390&sid=aa03ba655114122cee2dd0fab7146b81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.39 КБ)</a>
