Страница 1 из 25
Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 25 июл 2015, 23:20
FedorM84
Здравствуйте. Имеется вот такой контроллер. Китайцы ставят их на свои DIY лазерные граверы, например.
IMAG1179_1.jpg (22031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54768&sid=f857ee60bfdd0dfb945e06e0ed756c01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.03 КБ)</a>
Подключен к USB через PL2303TA.
IMAG1194_1.jpg (22031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54769&sid=f857ee60bfdd0dfb945e06e0ed756c01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.27 КБ)</a>
Chek PL-2303 version говорит, что висит на COM3.
У китайцев кривоватый софт для работы с G-кодом, который отказывается запускаться, ругаясь на .NET фреймворк. В то время как с растром их софт работает приемлемо. Пытался подружить контроллер с GRBL, но он несколько секунд сканирует COM3 и выдает "No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string" и дальше никуда :( Что сделать, чтобы заставить G-код хоть на каком-нибудь софте выполняться?
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 25 июл 2015, 23:32
rusivan
Очень странная плата у Вас. Я использую софт GRBL controller http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
Проверьте в списке устройств на своём компьютере, появляется ли вообще какое-то устройство.
Добавлено: 26 июл 2015, 00:25
FedorM84
Я тоже пытаюсь 3.6.1 использовать :(
Появляется "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMX)". X зависит от того, в какой USB разъем плата воткнута.
Добавлено: 26 июл 2015, 04:57
А что хоть за контроллер? т.к. на фотке видно только два модулька "драйвер мотора" а самого контроллера не видно.
Та штука которую к usb подключаете, представляет собой простой простой преобразователь ком порт<->usb и при перетыкании в разные разъемы компьютера, будет меняться и номер ком-порта.
Добавлено: 26 июл 2015, 06:27
FedorM84
Они не снимаются, выпаивать опасаюсь. Под левым находится одна микросхема с 3 ногами.
image.jpg (21998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54778&sid=f857ee60bfdd0dfb945e06e0ed756c01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.95 КБ)</a>
Вот те которые видно, сфотал покрупнее.
image.jpg (21998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54779&sid=f857ee60bfdd0dfb945e06e0ed756c01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.98 КБ)</a>
Добавлено: 26 июл 2015, 06:46
FedorM84
AS3%2Bgcode.zip
(2.91 МБ) 1220 скачиваний
К нему идет такой софт, но у меня он выдает ошибку фреймворка.Может сможет кто-нибудь запустить?
11.png (21994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54781&sid=f857ee60bfdd0dfb945e06e0ed756c01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.01 КБ)</a>
Добавлено: 26 июл 2015, 08:39
Нажми continue, и работа программы продолжиться, возможно программа пыталась какие-то настройки прочитать, но содержимое файла оказалось не такое, как ожидала программа.
Добавлено: 26 июл 2015, 10:03
Или другую версию фреймворка установить на комп нужно.
Добавлено: 26 июл 2015, 10:14
FedorM84
Запускал. Она открывает окошко, двигает шаговики, включает/выключает лазер и вентилятор, но при попытке открыть программу опять выскакивает эта ошибка.
Установлены почти все пакеты, вроде бы.
11.png (21960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54789&sid=f857ee60bfdd0dfb945e06e0ed756c01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.47 КБ)</a>
У Вас получилось запустить?
Добавлено: 26 июл 2015, 15:49
rusivan
Судя по платам, это не Arduino, а какое-то чудо китайской схемотехники. Потратьте 500 р. купите обычную Arduino с GRBL шилдом, вставьте уже имеющиеся у Вас драйверные платки и пользуйтесь без заморочек.
Добавлено: 26 июл 2015, 17:43
FedorM84
А растровые картинки получится grbl-ом гравировать? Платки эти, похоже впаяны, их тоже брать придется. Какой конкретно ардуино с шилдом брать? Насколько понимаю они разные, не подскажете модель (картинку)?
Такой подойдет, к примеру? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 94898.html
Добавлено: 26 июл 2015, 20:12
rusivan
Ну я бы выпаял те которые у Вас уже есть, затем купил бы шилд http://ru.aliexpress.com/item/A4988-Dri ... 02852.html и саму ардуину http://ru.aliexpress.com/item/Best-pric ... 50710.html
А уж, как готовить растровые картинки в G код, это нужно обращаться к тем, кто гравирует лазером. + Вам нужно решить, как управлять лазером.
Добавлено: 26 июл 2015, 20:30
Maxekb77
Шилд у него уже есть, достачно взять дуину или стм и подцепится к ногам степ дир
Добавлено: 26 июл 2015, 22:24
FedorM84
Maxekb77 писал(а):Шилд у него уже есть, достачно взять дуину или стм и подцепится к ногам степ дир
Т.е. достаточно только ардуино приобрести? Не подскажете как его объеденить с этой платой?
Или все-таки всю электронику менять? В таком случае какой контроллер для лазера нужен?
Добавлено: 26 июл 2015, 22:36
Maxekb77
как то так видимо
http://forums.reprap.org/read.php?276,381571
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5564
ну это если с паяльником и базовые познания в электронике есть.
Добавлено: 26 июл 2015, 22:42
FedorM84
С базовыми познаниями туго :( видимо проще всё купить готовое.
Добавлено: 26 июл 2015, 22:53
Maxekb77
Значит проще
Добавлено: 26 июл 2015, 22:54
FedorM84
Как лазером при этом управлять? тоже контроллер необходим?
Добавлено: 26 июл 2015, 23:08
Maxekb77
а документации на это все никакой нет ?
Добавлено: 26 июл 2015, 23:27
FedorM84
Нет, ничего не шло. Лазер вот такой используется:
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 86953.html
