Страница 1 из 2
Препарируем абсолютный энкодер HEIDENHAIN
Добавлено: 06 май 2015, 18:27
Как-то давно слесаря толи ШВП перебирая, толи еще что-то постучали по движку (не помню уже зачем) и угробили энкодер... Вот решил фотками потрохов поделиться...
Общий вид:
Под крышкой редуктор с магнитами счетчика оборотов:
Ориентация магнитов считывается магнитными энкодерами (многоногие микросхемы):
Ну а под платой собственно стекло:
Под стеклом виден осветитель. Он светит через диск на матрицу фотоэлементов, которые считывают метки. При ударе вал сместился в осевом направлении и при вращении часть меток стерлась о компаунд, которым залита матрица
Поэтому точная конфигурация на фото не видна...
При вращении вала 3 магнита потихонечку вращаются и их положение дает информацию о том, сколько оборотов сделал вал. Точная позиция в рамках оборота кодируется на стекле. Как-то так... С тонкостями еще разбираюсь
Re: Препарируем абсолютный энкодер HEIDENHAIN
Добавлено: 06 май 2015, 19:40
получается шестеренки для грубой, а стекло для точного считывания?
Добавлено: 06 май 2015, 19:52
aftaev писал(а):получается шестеренки для грубой
думаю для общего (грубого) положения, абсолютный как никак, батарейки не видно, наверно внешнее питание
Добавлено: 06 май 2015, 20:04
aftaev писал(а):получается шестеренки для грубой, а стекло для точного считывания?
Да, стекло дает угол, а магниты считают обороты вала... Микросхема - это по сути MEMS-компас который видит угловую ориентацию вектора поля проходящего через микруху, то есть угол поворота магнита над ней... Первый магнит крутится медленно, второй еще медленнее, третий еще. В результате энкодер умеет считать свои полные обороты до 4096, потом сначала
Добавлено: 06 май 2015, 20:07
Вот принцип тот же (MLX90316 кстати стоит в ручках % подачи и % оборотов сименсовских панелей):
Добавлено: 21 дек 2015, 01:02
DeNew Lab
Блин такую вещь запороть, лишь бы молотком ё
по бошке бы се ударили слесаря
Добавлено: 21 дек 2015, 08:00
Duhas
по идее можно с него что-нибудь наколхозить... либо с конструкции целиком, либо попробовать выдрать отдельно микрухи с магнитами.
Добавлено: 22 дек 2015, 07:06
Нормально, на их молотках уже звезды негде рисовать =)
А сколхозить то всегда можно, была бы только задача...
Добавлено: 22 дек 2015, 07:15
DeNew Lab
N1X писал(а):Нормально, на их молотках уже звезды негде рисовать =)
ахахах ))))) да ужжж
Добавлено: 26 апр 2016, 18:36
В продолжение темы: обычный инкрементальник FAGOR 2500 линий на оборот + нуль-метка.
Общий вид + фото растров на диске и маске осветителя под микроскопом.
Можно заметить, что нуль метка кодирована довольно хитро. При перемещении одновременно открыты только 1-2 щели, и только при полном совмещении растров открыты все одновременно. Сделано это для более острого пика. Если бы растр был как все - максимум был бы размазан и острого фронта не было бы...
На фото осветителя видно 5 основных зон:
Sin + /Sin
Cos + /Cos
Нуль-метка и прозрачное окно опорного сигнала для нее...
Добавлено: 25 июл 2021, 16:30
Pilgri
N1X писал(а): ↑06 май 2015, 18:27
Понимаю, что дело давно было, но мало ли.. Как корпус энкодера разобрали? Что там, резьба, клей, завальцован? Принесли полудохлый, не абсолютный, правда, инкрементальный, второй канал импульсы не выдаёт, в электронике покопаться бы, но разобрать не могу..
Добавлено: 25 июл 2021, 18:08
гражданинъ
Раз уж тема всплыла,для сравнения другие потроха , рядом электроника энкодера из принтера .
Может кому интересно .
Добавлено: 25 июл 2021, 18:53
Pilgri
гражданинъ писал(а): ↑25 июл 2021, 18:08
"Сделано в СССР", раритет, однако!
Добавлено: 26 июл 2021, 08:46
Pilgri писал(а): ↑
Тугая посадка. Если на производстве - можно съемник сделать, из двух разрезных колец со стяжкой, и в одном резьба с винтами, чтобы душить во второе. Т.е. кольца обжимаются на половинки датчика и друг от друга отталкиваются винтами. Самый правильный способ, но мы так делали только на датчиках с магазинов, там миллиметров 100 диаметр.
А эти мелкие я разбирал прихватывая в тисках, и аккуратно клинышком в зазор. Главное стронуть, потом отверткой. При должной сноровке следы остаются минимальные. Сейчас подзабыл уже, ушел с завода, так бы точнее показал, у меня их штук 5 в лаборатории валялось...
Pilgri писал(а): ↑
До сих пор гады работают в немалом количестве...
Добавлено: 26 июл 2021, 09:21
Pilgri
N1X писал(а): ↑
Ага, понятно. Попробуем
Спасибо!
Добавлено: 26 июл 2021, 09:41
Duhas
N1X писал(а): ↑26 июл 2021, 08:46
Pilgri писал(а): ↑
так там и ломаться сильно нечему )
на вашем опыте они сами по себе из строя выходили?
Добавлено: 26 июл 2021, 14:19
calabr
Duhas писал(а): ↑
Операционники и фототранзисторы стареют и потом на погоду начинают реагировать. Но, обычно далеко за срок эксплуатации.
Добавлено: 26 июл 2021, 14:47
гражданинъ
А стекло треснуло почему то . С умершего станка я лично снял его и не ронял не бил,это точно . Могли конечно по станку долбануть . И один канал вылетел ,так бы я может попользовался .
Добавлено: 28 июл 2021, 00:22
Pilgri
N1X писал(а): ↑
В итоге, на токарном станке пропилили кусок корпуса, оказалось проще чем съёмник придумывать. Клином в зазор не стали, за стекло страшно было. Разобрал, но не оживил, увы.
Добавлено: 29 июл 2021, 09:02
Да там SoC на все одна. Если не маслом загажено, а с электроникой что-то, то мало что можно сделать...
