Страница 18 из 21
Re: Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы
Добавлено: 07 ноя 2016, 08:01
verser
AndyBig писал(а):Воткнул сегодня центроискатель вертикально в стальные тиски.
Ошибка оператора? или какая-то другая причина?
Добавлено: 07 ноя 2016, 08:52
AndyBig
Моя ошибка, да. Я подключил центроискатель параллельно имевшемуся контактному датчику, и когда начал центроискателем опускать шпиндель по команде G31 не обратил внимания, что контактный датчик у меня замкнут. Центроискатель-то разорвал свою цепь, а параллельная цепь контактного датчика осталась замкнутой, естественно, что программа не увидела срабатывание центроискателя :)
Это вот, кстати, слегка неудобно - я планирую пользоваться и контактным датчиком (выставление высоты инструмента) и центроискателем (границы заготовки, угол ее поворота и т.д.), но у них разные принципы, один замыкает цепь, второй разрывает. Придется не забывать перенастраивать в программе активный сигнал - высокий или низкий :)
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:13
verser
AndyBig писал(а):но у них разные принципы, один замыкает цепь, второй разрывает
Может, датчик, что на замыкание работает, попробовать подключить типа как npn, т.е. дать питание на пин lpt порта через подтягивающий резистор, а при касании датчика закорачивть этот пин на землю? у центроискателя такой же принцип, тогда можно их последовательно объединить.. при условии, конечно, что есть техническая возможность так сделать. Перенастройка при каждом измерении это по закону больших чисел прямой путь к ошибкам :).
Надо подумать, можно ли безущербно в проводной Lite встроить возможность нормально-разомкнутого подключения. Просто у этого прибора держу пока доступной возможность беспроводного подключения с помощью RFM-модуля, поэтому есть определенные трудности. В беспроводном Lite WL нормально-разомкнутое подключение уже реализовано (на страх и риск пользователя :), я такой способ подключения особо не приветствую).
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:14
Входов не хватает ?
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:18
verser
Система (mach3, linuxcnc), вроде, для probe только один вход принимает. А, в linuxcnc можно в .hal объединить входы для probe, а в mach3 не в курсе. :)
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:26
lkbyysq
torvn77 писал(а): датчик с высоким напряжением хорошо работает на поиск поверхности, но плохо на отрыв,
и на оборот, датчик с нижним напряжением хорошо работает на отрыв, но плохо на поиск,
Если есть мнение, что шарики привариваются или еще хрень какая, следует запитать их переменным током, и анализировать напряжение замыкания и размыкания)))
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:27
Все свои датчики делал (или переделывал) на npn нормально разомкнутые с объединением по проводному ИЛИ. Да, есть определенный риск. Но пока обходилось. Несмотря на то, что на станке я не один работаю.
verser писал(а):В беспроводном Lite WL нормально-разомкнутое подключение уже реализовано
А вот за это спасибо! Пользуюсь.
Добавлено: 07 ноя 2016, 10:57
lkbyysq писал(а):Если есть мнение, что шарики привариваются или еще хрень какая, следует запитать их переменным током, и анализировать напряжение замыкания и размыкания)))
Нормально они работают и на постоянном токе. Просто надо подобрать оптимальное напряжение (12-15В) и ограничить ток (0,5-1 мА). Это для датчиков с воздушным изолятором, то есть для практически всех хоббийных и многих промышленных.
Добавлено: 07 ноя 2016, 13:17
AndyBig
verser писал(а):Может, датчик, что на замыкание работает, попробовать подключить типа как npn, т.е. дать питание на пин lpt порта через подтягивающий резистор, а при касании датчика закорачивть этот пин на землю?
Дык оно сейчас так и есть, датчик при касании закорачивает на землю :) Переделать его на закорачивание питания не вариант, потому что одним из щупов служит инструмент, зажатый в шпинделе, а он очень неплохо контактирует через подшипники с заземленной массой станка :)
verser писал(а):Надо подумать, можно ли безущербно в проводной Lite встроить возможность нормально-разомкнутого подключения
Как раз и в проводе USB четвертый провод зря простаивает ;) На него и вывести нормально разомкнутый сигнал :)
nik1 писал(а):Входов не хватает ?
Входы есть свободные, но Мачу можно только один из входов назначить как датчик.
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:00
verser
AndyBig писал(а): Дык оно сейчас так и есть, датчик при касании закорачивает на землю :)
Отлично! Теперь параллельно ему цепляем центроискатель, он ведь тоже при сработке закорачивает на землю, т.е. просто "OUT" центроискателя соединяем с тем же пином lpt порта (ну и остальные контакты - "землю" на "землю", "питание" на +5)... или я что-то не так понял? :)
P.S. Упс, прошу прощения, ошибся. Центроискатель на земле висит до сработки.. :thinking:, а при сработке, наоборот, обрывает землю.. Да, тут просто одной коммутацией проблему не решить.
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:59
AndyBig
verser писал(а):Упс, прошу прощения, ошибся. Центроискатель на земле висит до сработки..
Вот-вот :) Или городить инвертирующую схему для контактного датчика, или покупать отдельный датчик длины инструмента :)
Добавлено: 07 ноя 2016, 19:44
Andrey@KZN
Ну вроде много городить особо не надо - оптопару и все. Или я что то не понимаю?
Добавлено: 11 ноя 2016, 10:33
Andrey@KZN
Приветствую!
Сроки выхода Home SW в продажу не сдвигаются?
Добавлено: 11 ноя 2016, 18:38
verser
Анонс HomeSW планирую провести на следующей неделе.
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:58
verser
Новости.
►Вышло обновление беспроводного центроискателя Lite WL до ver.3 : оптимизация разводки печатной платы центроискателя с целью уменьшения влияния помех и улучшения качества приема-передачи, добавление в приемник индикации и доп. вывода сигнала ошибки в радиоканале (подсказал Сергей Саныч, спасибо огромное!), оптимизация прошивки в сторону бОльшей стабильности, оптимизация корпуса в сторону бОльшей жесткости.
Внешний вид без изменений(все изменения произошли внутри)
litewl2_down.jpg (2965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95069&sid=1118b618398a8f0ca09bd8bd597f58f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.98 КБ)</a>
в приемнике добавился "интерфейс" ошибки приема
err.jpg (2965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95070&sid=1118b618398a8f0ca09bd8bd597f58f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.16 КБ)</a>
тестирование обновленного прибора
test_litewl_v3.JPG (2965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95071&sid=1118b618398a8f0ca09bd8bd597f58f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.23 КБ)</a>
►В ближайшие дни сделаю анонсы по обновлению проводных Lite и Tool setter, а также нового прибора HomeSW.
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:17
verser писал(а):оптимизация прошивки в сторону бОльшей стабильности
там что МК стоит?
Добавлено: 17 ноя 2016, 21:06
verser
Да, есть программируемый микроконтроллер и в приемнике, и в передатчике.
Добавлено: 17 ноя 2016, 23:49
grandPrix
это мой? :-)
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:22
verser
Новости.
►Вышли обновления проводного центроискателя Lite ver.4.1 и Tool setter ver.1.1 - датчика длины и диаметра инструмента на базе Lite ver.4.1 :
- оптимизация разводки печатной платы приборов с целью увеличения стабильности работы и уменьшения влияния помех,
- напряжение на контактах теперь 16в, при внешнем питании 3 - 5в
- оптимизация корпуса в сторону бОльшей жесткости.
lite_ver_4_1_.jpg (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95440&sid=1118b618398a8f0ca09bd8bd597f58f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.31 КБ)</a>
Характерный результат тестирования однонаправленной повторяемости для обновленных приборов
lite_ver_4_1.JPG (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95439&sid=1118b618398a8f0ca09bd8bd597f58f0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.22 КБ)</a>
►В ближайшие дни сделаю анонс нового прибора HomeSW.
Добавлено: 23 ноя 2016, 19:31
Все хорошо но все жду когдаже исчезнет хлипкий и ненадежный микроюсб. В телефоне постоянно забивается пылью, держится слабо вылетает, нежный легко согнуть или вырвать. Самое простое и надежное это джек. Даже самый мелкий 2.5мм джек намного живучей чем микроюсб.
