Кабель к Leadshine DM442
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Кабель к Leadshine DM442
а у вас не осталось переходника и остального?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Нет, сменился работодатель
- Новичок
а состыковаться с ним никак? я бы заплатил, мне на время только, настроить
- Новичок
- FLUKE
У меня был EL204-4, Moxa (UPort 1110) все работали отлично. Рекомендую проверить порт в пк, проверить распайку, разобраться в ревизиях, уточнить какой софт под конкретную ревизию.
download/file.php?id=183028&mode=view&mt=1
Вот кабель от моих серв, родной, работает нормально через usb-com.
- Новичок
проверил распайку, так же как и у вас....
конечно, за исключением что я втыкаю в ХР Винду и без USB, а напрямую в ком порт
а в вас нельзя взять на пару дней проверить, хотя бы комп из этой цепочки отбросить чтобы, я просто запутался и не пойму где косяк
вот падла) такая мелочь, а застопорилось все) костыль натуральный
Я пользовал тоже ХР, правда под виртуалкой на линуксе. Ком-порт петлей проверьте, соединяете 2 и 3 контакт, открываете в какой-нибудь терминалке, жмете клаву, должно быть видно, что нажали.
- Настоящее имя: Николай
А на драйвер питание подано ?Slenii7621 писал(а): ↑ конечно, за исключением что я втыкаю в ХР Винду и без USB, а напрямую в ком порт
- Новичок
все подано, беру пульт в руки А11 и оси перемещаются, все работает на станкеNikolayUa24 писал(а): ↑ А на драйвер питание подано ?
