Подключение ШД флопа по step/dir.
- Новичок
Попробовал подключить флоповод, точнее его двигатель, который головки двигает, через стандартный контроллер по выводам 18, 20 и масса. Питание от компового БП.
Не получилось. Или двух сигналов маловато, или опять что-то неправильно делаю.
Re: Подключение ШД флопа по step/dir.
Это биполярный шаговый двигатель. Он хорошо работает, могу снять видео работы.
- Новичок
Плохо читал тырнет. Пишут, что 11 и 12 выводы замыкать надо.
Чего-то там /DRVS.
Чего-то там /DRVS.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
а зачем вообще его подключать? для каких целей точнее
нікому нічого не нав'язую.
У этого мужичка, что на видео, есть мини станочек на флопах собранный. Есть еще интересные поделки, так для поиграться.
- Новичок
Для работы на очень маленьком рабочем поле по плоскости, с маленькой нагрузкой. Маленькими,но точными перемещениями.aegis писал(а):а зачем вообще его подключать? для каких целей точнее
Как в идеале, для рисовния печатных плат под СМД-компоненты.
Более внятные размеры и конструктив будут позже.
Да, кстати. Двумя двигателями из трёх флопов покрутил по степ/дир. Засада была в том, что при замыкании выводов 11 и 12, надо было закрыть оптопару, а я их сдёрнул месте головами. Работают только от 5 вольт ( 12 внутри не подключено)
Сейчас разбираюсь с ЛТП портом.
Под dos программка бывает, чтоб просто двигатели покрутить, скорость/направление? Или свтодиодами помигать?
Не ЧПУ, простое управление.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
TurboCNC под досомНевский писал(а):Под dos программка бывает
- Новичок
Когда-то скачивал, будем обучатся.NightV писал(а):TurboCNC под досом
- aegis
Невский, на тебе не под дос. не помню где брал архивчик
- Новичок
О, Спасибо! Пусть будет не под дос.
Расчитали потенциальную точность, исходя и значения шага двигателя и шага "винтовой" оси?Невский писал(а):Для работы на очень маленьком рабочем поле по плоскости, с маленькой нагрузкой. Маленькими,но точными перемещениями.
Если не секрет, пару примеров этих СМД плат, может фото девайсов?Невский писал(а):Как в идеале, для рисовния печатных плат под СМД-компоненты.
- Новичок
Попытаюсь применить редуктор. На первом фото на валу уже есть шестерня, парная по модулю с пердаточным примерно 4:1, а далее видно будет. Есть зубчатые ремни из принтеров и ходовые винты выточены М8Х1.252cme писал(а):Расчитали потенциальную точность, исходя и значения шага двигателя и шага "винтовой" оси?
Моего изготовления нет, платы заказывал у знакомого. Печать фоторезистом.2cme писал(а):Если не секрет, пару примеров этих СМД плат, может фото девайсов?
Пример из интернета в попутной теме приводил.
не только рисование плат, а ещё и описание станков.
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=443
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19597&st=0
- Новичок
С кабелем разобрался. Пинами 2-6 "поморгал".
Использовал кабель от старого CRT-монитора, с одной стороны получается колодка VGA с другой распаян LPT . Пять жил и масса.
Кабель ранее был предназначен для LPT-программатора. Но разобраться с работой порта не смог.
Это теперь просто! Включил, и всё!
Теперь по свободе времени буду подключать контроллеры.
Невский, ваше творение?
https://www.youtube.com/watch?v=5okhhgtIUPo
- Новичок
Нет, не моя. Но идея аналогична.2cme писал(а):Невский, ваше творение?
Посмотрел на привод лазера из двд-привода, два мотора это рабочее поле 50Х50мм.
Тем более, направляющие, и колечки уже есть.
