Вопрос по совместимости
- Новичок
Здравствуйте! Хотелось бы у Вас узнать, будут ли нормально работать в месте шд FL57STH76-2804 (ток обмотки 2.8, сопротивление 1,13 Ом, индуктивность 3,6 мГн, крутящий момент 18,9 кгХсм ,биполярный) и драйвер M542?
Еще хлтелось бы уточнить, можно ли питать 3 драйвера с такими двигателями одним БП на 48В, 7.3А, 350Вт.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Вопрос по совместимости
ТАм все просто:
ТОк одного шаговика - 2,8А
Значит ток у трех = 2,8 * 3 = 8,4А
Вывод - блока питания на 7,3А будет маловато...
- Новичок
Ворон226 писал(а):ТАм все просто:
Огромное спасибо
А драйвера и моторы будут работать в месте? или драйвера по мощнее нужно?
И вообще хотелось бы узнать что народ думает про эти драйвера?
- Зачётный участник
будутBombus писал(а):А драйвера и моторы будут работать в месте? или драйвера по мощнее нужно?
есть лучше, но дорожеBombus писал(а):И вообще хотелось бы узнать что народ думает про эти драйвера?
- Новичок
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
- michael-yurov
- Почётный участник
Сгорят драйверы, т.к. они от 24 до 40 Вольт.Bombus писал(а):БП на 48В, 7.3А, 350Вт.
А по вопросу - драйверы с этими моторами будут хорошо работать, а вот мощности блока питания при большой нагрузке (высокие скорости, ускорения) уже не хватит.
Еще я бы советовал бы обязательно включить режим снижения тока при простое и поставить после блока питания дополнительные конеденсаторы на несколько тысяч микрофарад,
иначе при торможении двигатели будут вырабатывать энергию и, т.к. она не сможет уйти обратно в блок питания произойдет рост напряжения, и драйверы сгорят из за перенапряжения.
Ой, ой, ой!Ворон226 писал(а):ТАм все просто:
Совсем все не так просто!
А то что там по две обмотки на мотор?
А если еще посчитать действующее значение тока на двух обмотках с синусоидальным изменением тока с пиковым током в 1,44 раза вше номинального?
А если блок питания на 1 Вольт - тогда 10 А (10 Вт) будет достаточно?
А если бы было 1000 Вольт, тогда блок питания нужен на 8,5 кВт?
Если интересно - могу измерить ток отдаваемый блоком питания при работе на три таких двигателя на своем станке.
На невысоких скоростях он будет намного меньше 8,4 А (раз в 10 будет меньше).
- Ворон226
Разве не импульсное управление на шаговиках? С какого мы будем просто складывать токи всех обмоток?michael-yurov писал(а):А то что там по две обмотки на мотор?
Ясно, что процессы в цепях питания шаговых двигателях не совсем простые. Но оценочные прикидки мы же не диффурами будем проводить?
- michael-yurov
- Почётный участник
А я и не предлагал складывать. Я предлагал подумать на эту тему.Ворон226 писал(а):Разве не импульсное управление на шаговиках? С какого мы будем просто складывать токи всех обмоток?
Но вообще то, как раз обычное складывание и получается, т.к. 2,8 А - это действующее ("усредненное") значение тока в случае с микрошагом, а пиковое значение будет в 1,44 раза выше.
Так что потребляемую мощность обмоток можно складывать.
А то что там широтно-импульсное управление - это лишь способ поддержания требуемого тока (при изменяемом напряжении на обмотке).
В общем случае проще прикидывать потребляемую мощность по размерам моторов. Т.к. почти все, что они потребляют они отдают в тепло.Ворон226 писал(а):Ясно, что процессы в цепях питания шаговых двигателях не совсем простые. Но оценочные прикидки мы же не диффурами будем проводить?
В данном случае потребление как раз может быть около 350 Вт, а в моменты высокой нагрузки еще выше.
- Новичок
В описании к ним написано что напряжение питания от 24 до 50, или это китайское напряжение?))michael-yurov писал(а):Сгорят драйверы, т.к. они от 24 до 40 Вольт.
На сколько я понял питать следует 36 вольтами?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ой, очень прошу извинить, ошибся.
действительно - можно до 50 В.
Можно и на 48 В блок питания купить, и регулятором на блоке питания уменьшить напряжение хотя бы до 45.
Но, вообще, индуктивность моторов не высокая, сопротивление тоже, так что они будут хорошо работать и при несколько меньшем напряжении.
- Новичок
Всем спасибо за ответы, очень помогли!
- Новичок
Возникло еще несколько вопросов, что бы не плодить темы решил задать вопрос здесь.)
Будут ли нормально работать с этими драйверами (М542) такие моторы: 57CSTH627 напряжение 3,2в, ток обмоток 2,8, сопротивление 1,13Ом, индуктивность 4,4 момент 18,9?
И вообще по каким принципам считается напряжение для моторов? Я в нашел формулу 32*sqrt(индуктивность)= напряжение питания необходимое для мотора. Исходя из этой формулы получается питать надо от 67 вольт, а по сколько у этих драйверов максимальное напряжение 50 вольт они не потянут?
- michael-yurov
- Почётный участник
Потянут, но максимальная скорость у моторов с меньшей индуктивностью скорее всего будет более высокой.
Напряжение питания драйверов - число ориентировочное.
С меньшим напряжением будут моторы помягче работать, немного меньше греться, меньше шуметь.
А при бОльшем напряжении питания - получится развить бОльшую максимальную скорость.
- Новичок
Спасибо)
