Serg-tmn писал(а):elephant007 писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО принудительное охлаждение/вытяжка.
Без этого вообще никак. Причем надо смотреть, чтобы не оставалось застойных зон.
Конвертор RS-232 в RS-485 размером с инвертор впечатляет
чёйта? 50х100 мм. меньше ж инвертора! и питание оно само для себя делает. 85-245 В.
Итак, клеммники Ваго.
проводник в него вставляется так. в соседнее отверстие запихивается отвертка, которая отжимает подпружиненный контакт. в гнездо засовывается огильзованный провод, отвертка вынимается - вуаля! все на месте. к клеммнику идут маркировка, заглушка, перемычки.
коробка с клеммниками
маркировка клеммника
клеммник с заглушкой
перемычка. ей можно собрать ряд клеммников в шину, удобно, когда раздаешь питание, ноль, или 485-шину. если что - ногу в середине гребенки можно выкусить, а сверху маркером обозначить, где контакт в шине, а где нет.
