нужна помощь по лазеру на cnc3018
Sash456
Сообщение Sash456 »
Купил станок 3018. Выжигал небольшие картинки. А потом внезапно перестал гореть лазер. Думал сгорел. Но при очередной попытке вынимал провод с лазера и он моргнул. попробовал еще раз тот же результат. даже можно поймать положение когда он горит постоянно. Хотя программы не запущены и резать он не должен.
IMG_20240506_200835_105.jpg (343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: нужна помощь по лазеру на cnc3018
Сообщение sinkacnc »
Проверить провода/контакты?
Ну похоже отвалилась пайка или оторвалась дорожка около разъема. Все это лечится без особых проблем.
