Emi фильтр
Добавлено: 19 дек 2023, 22:07
Ubila
Джентльмены, подскажите кто в теме пожалуйста.
Как и куда расставлять emi фильтры? И как их подобрать?
Вроде как нужен фильтр и для частотника и для шпинделя. Как их вписать? А мощность должна быть равна потребления или нужно больше, на сколько?
Re: Emi фильтр
Добавлено: 20 дек 2023, 20:15
Jonsonsh
В мануалах на сево пишут какого номинала должен быть фильтр. Я взял для частотника 2.2кВт фильтр на 20А, но в работе еще не проверял (только собираю станок очень потихоньку). Также фирменные EMI филтры от тойже DELTA сильно отличается по весу, размеру и цене от коробочки с АЛИ.
Re: Emi фильтр
Добавлено: 20 дек 2023, 21:07
iMaks-RS
Ubila писал(а): ↑
0. Вынести ПЧ в отдельный эл. щит или обеспечить такое положение, что-бы вокрут него на расстоянии не менее 5см не было никаких сигнальных проводов, открытых блоков питания и тем более слаботочных плат/контроллеров.
1. Уровнять потенциалы, т.е. соеденить звездой: эл. щит, корпус шпинделя, корпус станка, PE от ПЧ в одной точке - на щитовой шине PE
2. На входе ПЧ ставятся или дроссели и emi фильтры, смотрите мануал на свой ПЧ. Если установить фильтр - нужно исходить из тока потребления и частоты несущей (от 1 до 16кГц). Т.е на ток от 10А и способным подавить помехи от ПЧ в виде несущей.
Правильность или "полярность" установки фильтра имеет знанчение! т.е. соблюдать где сеть 220В, где потребитель!
3. использовать спец. кабель, с экраном для подключения шпинделя: оплётка со стороны щита подключается на PE, со стороны разьъёма шпинделя - висит в воздухе.
4. На выходе ПЧ вешать "кольца" нужно с умом.. иначе ещё приумножаться проблемы.
5. Если ПЧ будет управляться по Modbus RTU - не "жопиться" и купить кабель для RS485, сгодиться самый дешевый типа магистрального НГ, с импедансом 120 Ом. Со стороны эл. щита - экран на PE. Со стороны ПК - экран висит в воздухе.
https://www.youtube.com/watch?v=iff4cjWcu2M
Re: Emi фильтр
Добавлено: 20 дек 2023, 21:13
vtgmfg
фильтр должен фильтровать и амперы тут просто как ограничивающий мощность параметр. а вот что там внутри - это довольно сложно. масса это хоть чтото говорит. я купил на али на 10А - увидел вживую и выкиул. Вот выковырять из какого то дохлого фирменного устройства, например из УПС , кмк неплохая идея. кстати сам озабочен где бы взять донора.
да и учтите что 2.2квт ваш шпиндель потребит в каком то экстра режиме. в реале может раз в 5 меньше
