DDCS v4.1 рандомно зависает
Добавлено: 23 окт 2023, 01:04
Купил контроллер DDCS V4.1, поставил на фрезер за место MACH3.
Вылезла проблемма, виснет.
Причем нет никакой логики, может простоять включенный сутки, может нормально отработать 3 часа.
Может зависнуть в настройках, может при работе.
При зависании экран просто замирает, на кнопки не реагирует, сигналы на драйвера перестает выдавать. Если шпиндель включен, то так и остается работать.
Помогает только снятие питания.
Подскажите, куда копать?
