Купил контроллер DDCS V4.1, поставил на фрезер за место MACH3.
Вылезла проблемма, виснет.
Причем нет никакой логики, может простоять включенный сутки, может нормально отработать 3 часа.
Может зависнуть в настройках, может при работе.
При зависании экран просто замирает, на кнопки не реагирует, сигналы на драйвера перестает выдавать. Если шпиндель включен, то так и остается работать.
Помогает только снятие питания.
Подскажите, куда копать?
DDCS v4.1 рандомно зависает
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир Бахтин
Re: DDCS v4.1 рандомно зависает
У меня через неделю стал виснуть (всегда)при попытке чтения второго файла с флешки. Так же зависает (всегда) при попытке загрузить программу с точки аварийного останова или внезапного отключения питания. Вначале все работало. Теперь эти точки не сохраняются. Может проблемы с памятью? Китайцы попросили снять видео. Снял, отправил молчат. Да, прошивку менял, кроме русификации изменений нет.
Буду возвращать старый добрый мач3. С ним проблем не было за 10 лет. Жаль потраченых на это китайское дерьмо денег.
