Osai 10 series
Добавлено: 16 авг 2023, 10:48
День добрый. Попался в руки уставший станок после долгой "консервации" Intermac fox shape 37. Управляется CNC Osai 10 series. Отсутствует какая либо документация. Если с электрическими цепями проблема была решена при помощи листов бумаги и много ругани, то в мозгами проблему сходу решить не получается. Путем долго ковыряния станок ожил в ручном управлении (двигается по осям, работает смазка, воздух), но выходить в нули ни в автомате, ни в ручную не желает, во всяком случае по алгоритму который описывается в документах найденных на просторах интернет.
В случае попытки выхода в ручном имеем ошибку:
NC144 Axis motion inhibited
Axis motion denied by the machine logic (task $nCONMOV). - ошибка в машинной логике - указанная процедура отвечает за логику разрешения работы - либо жмем не в той последовательности либо, что-то не то с настройками, либо что то еще с электрикой.
При попытке в авто режиме обнулиться мы имеем:
NC067 Part program not selected
This error occurs when:
– CYCLE START is given in AUTO but no part program has been selected
– SKIP, MODIFY, ESCAPE commands are given but no part program has been selected
– a branch instruction (GTO) is executed by the system in MDI mode
Просьба поделиться опытом работы и/или документацией.
