Подключение ШД и выбор БП
Добавлено: 02 июл 2023, 18:23
nanervax
Доброго времени суток.
В моем проекте есть три ШД 23HS5628 (2.8 А, 2.5 mH, 0.9 Ом) и один 57HS112-4004 (4 А, 4 mH, 0.9 Ом). По формуле получается 50 и 63 В электропитания.
Для первых трех выбрал драйверы DM556S (18-50 В) и для последнего DMA860H (18-80 В).
Теперь выбираю БП. Верно ли я понимаю, что если применять импульсный БП 48 В на 400Вт, то для первых драйверов их потребуется две штуки в параллельном режиме? Каким БП можно запитать четвертый драйвер ШД?
Какие БП посоветуете? Минвелы с алика котируются? Может есть альтернативы дешевле?
И еще... Как делать подстройку выходного напряжения для конкретного драйвера?
Re: Подключение ШД и выбор БП
Добавлено: 02 июл 2023, 20:19
Для первых трех драйвером достаточно 8А БП. В параллель БП вешать крайне не советую. Четвертый мотор будет на какой оси?
П.С. А б не заморачивался с двумя БП, запитал бы все от одного 48В 12А.
Добавлено: 02 июл 2023, 21:04
nanervax
четвертый будет таскать тяжести на Z, поэтому там нужно напряжение. Если взять ваш один, получается что это 600 Вт. Мне нужно будет на Z подать 60 В, видимо нужен будет какой-то трансформатор. Что из доступного можно поставить для этого?
Добавлено: 03 июл 2023, 07:24
Взять БП на 72В и не мучаться.
Про БП на 48В правильно советуют, взять помощнее.
Что-то я видимо не понимаю какой у вас станок - по Z у вас тяжести, а по XY у вас их нет получается... Даже если это с неподвижным порталом фрезер все равно не сходится. Z всегда легче всего остального и на этой оси как правило стоит самый мелкий двигатель, хотя обычно везде ставят одинаковые - так проще (и драйвер достаточно один в запасе иметь и двигатель один вместо "зоопарка" на все оси).
Добавлено: 03 июл 2023, 08:15
vtgmfg
по Z надо силу притяжения превозмогать. не все чпу я так понимаю могут настраивать отдельно скорости и ускорения вверх вниз и просчитывать оси у которых все по разному.
Думаю на все эти движки с запасом хватит одного БП400.. ну не потребляет нема23 100вт.
Добавлено: 03 июл 2023, 13:57
nanervax
nevkon писал(а): ↑03 июл 2023, 07:24
Обычный станок) В перспективе хочу повесить лазер. Тут ж просто надо вес компенсировать при подъеме. Портал ездит на рельсах, там приводу проще справляться с весом
Добавлено: 03 июл 2023, 14:03
nanervax
vtgmfg писал(а): ↑
Как-то собирал комп, так вот там видюха в пике потребляла ~500 Вт, взял блок на 700. Но он не подошел, так как не мог выдать 40 А на видеокарту. Вот и тут не хочу скосячить. 400 Вт 48 В БП (пусть будет импульсный), это значит он сможет выдать примерно 8 А. На четыре мотора разве хватит? Там в сумме в пике может быть ~12.5 А. А еще нужен какой-никакой запас
Добавлено: 03 июл 2023, 15:07
kfmut
не может и никогда не будет, там мощность у ваших шд меньше 15вт, номинальное напряжение у шд 3-4 вольта, а не 50 и тем более не 80
Добавлено: 03 июл 2023, 15:16
tarabarka
48В 480Вт на три мотора (2.7А+2.7А+4А) хватает. Из собственной практики.
Добавлено: 03 июл 2023, 16:49
vtgmfg
это не те амперы, не нужно их складывать.
Добавлено: 03 июл 2023, 17:37
nanervax писал(а): ↑
Напряжение увеличивает скорость, а ток какой выставите переключателями такой и будет. А по Z скорость вообще не нужна
Добавлено: 03 июл 2023, 19:40
nanervax
понял, всем спасибо, возьму 48В на 480-500 Вт. Попробую запитать все четыре мотора таким напряжением
Добавлено: 03 июл 2023, 20:40
kfmut
на алике и подобных блошатниках БП только не покупайте
Добавлено: 03 июл 2023, 21:27
vtgmfg
а где же покупать?))
Добавлено: 04 июл 2023, 19:22
kfmut писал(а): ↑
vtgmfg писал(а): ↑
Покупайте на Алике смело и не волнуйтесь, работают эти БП без проблем, у меня похожие с вашими движками параметры, так еще и поворотную 5 ось такой БП тянет запросто
