Помогите победить станок.
Добавлено: 05 май 2023, 17:56
Я закончил постройку станка с полем 6040, но нужно довести его до ума.
Основа - обычный китайский станок. Я его переделал, заменив плату управления на контроллер ddcs3.1 и драйвера DM542.
Все работает, но медленно!
Деталь обрабатывается на 4 осях.(для понимания - это ровный мундштук для курительной трубки овальной формы). Размер детали 70*20*15мм. Без резьбы, гладкая.
Деталь, которая у знакомого на большом станке обрабатывается 10 минут - у меня обрабатывается 30.
При выставленной скорости обработки 10000 - реальная скорость по контроллеру прыгает каждые 90 градусов от 2000.
Все, не знаю что дальше делать)
