Как корректно подключить контроллер(немного не чпу)
Добавлено: 04 апр 2023, 15:38
CuNcu
Здравствуйте! Не ругайте меня сильно что вопрос не о чпу. Единственный форум где можно быстро получить ответ. Думаю вопрос не сложный. Есть контроллер rgb на 216вт; два блока по 100вт; и два отрезка ленты по 5м. Делаю вывеску: одна лента на внутреннюю подсветку, другая на контражур. Я вот что подумал: если я оба БП заведу в контроллер, то при выходе из строя одного, второй долго не проживет. Подскажите как лучше всего сделать? Чтоб если что, то потух контражур или внут.подсветка(если я плюс от одного бп кину на прямую на ленту, а минус через контроллер норм?)
Re: Как корректно подключить контроллер(немного не чпу)
Добавлено: 04 апр 2023, 16:13
Argon-11
Вообще должно хватить и одного 100Вт БП, если общая мощность лент порядка 30Вт.
Добавлено: 04 апр 2023, 16:16
CuNcu
Не... Метр ленты жрет 15вт
Добавлено: 04 апр 2023, 16:18
CuNcu
Ладно поищю 200ватный блок
Добавлено: 04 апр 2023, 16:35
гражданинъ
Может так ? Погаснет или всё или одна ,второй блок выживет.
Добавлено: 04 апр 2023, 16:52
CuNcu
Попробую, тоже эту схему описывал. Решил удостовериться может какие нюансы есть.
Добавлено: 04 апр 2023, 18:53
lkbyysq
CuNcu писал(а): ↑
Параллелить источники питания "за здорово живешь" просто запрещено.
CuNcu писал(а): ↑
1. Объединить минусы БП и контроллера.
2. Плюсы с каждого БП на свою ленту.
3. С плюса каждого БП через свой диод на плюс контроллера.
Т.е. надо еще добавить
два диода для питания электроники контроллера, чтоб при выходе из строя одного БП, контроллер бы получал питание от оставшегося. Диоды исключат споры блоков питания за главенство.
Добавлено: 04 апр 2023, 19:37
CuNcu
Понял, спасибо! Т.е. + от блока нужен только для питания контроллера? Или третий поставить...:0
