Как подключить ZK-PP2K
Mihail77
Сообщение Mihail77 »
Добрый день. Подскажите как подключить ZK-PP2K PWM контроллер скорости двигателя к драйверу TB6600 именно к этому драйверу
гражданинъ
Re: Как подключить ZK-PP2K
Сообщение гражданинъ »
Ни как . Можно подключить MKS OSC !
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mihail77 писал(а): 29 мар 2023, 06:45 Добрый день. Подскажите как подключить ZK-PP2K PWM контроллер скорости двигателя к драйверу TB6600 именно к этому драйверу
Давайте фото драйвера TB6600.
Их минимум три варианта исполнения. Все по-разному подключаются.
И напряжение питания ZK-PP2K.
В частном случае при питании 24В:
OUT+ --> резистор 1,2-2,4кОм --> PUL+
OUT- --> PUL-
Mihail77
Как приедет драйвер буду пробовать и да хотел на 24 вольта. А как у роль играет сопротивление? Видео ролик , правда на иностранном языке. Там был подключён без сопротивления и с блока питания шло отдельная на драйвер для мотора и отдельно для регулятора. Но я думаю у него шаговой был большой и там наверное не 24 вольта а больше.
гражданинъ
гражданинъ писал(а): Ни как
Сорян ! Там оказалось импульсный режим имеется . Надо учесть ,что плавно стартовать кнопкой не будет ,будут пропуски , надо снижать частоту вручную и поднимать до нужной каждый раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mihail77 писал(а): А как у роль играет сопротивление?
Входы драйверов такого класса обычно рассчитаны на 5 вольт.
