Как обнулить портал, с помощью двух датчиков?
Shamaton
Настоящее имя: Шамиль Шакуров
Сообщение Shamaton »
Здравствуйте, такая ситуация, подскажите пожалуйста, как произвести выравнивание портала по двум датчикам? По оси Y, так как на данной оси имеется 2 винта и 2 движка? Что бы сначала сработал и выравнился по 1 датчику, а после по второму.
Я произвёл привязку, что бы выход “A” на платье был ведом с «Y” но получилось настроить только что бы по одному датчику производилось обнуление.
Имею вот такую плату. Может в ней данная функция просто не поддерживается? (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207028&sid=8ef620e4e587c7df37d42eb79e638770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.64 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Как обнулить портал, с помощью двух датчиков?
Сообщение drey82 »
Может ( ответ на подпись к фото), а может нужна плата выравнивания портала
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Драйвера подключены к разным каналам?
Датчики главной и подчинённой оси аналогично, к разным?
Shamaton
Enot_1 писал(а): 13 мар 2023, 13:01 Драйвера подключены к разным каналам?
Драйвера конечно подключены к разным каналам) да к разным
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Shamaton писал(а): Что бы сначала сработал и выравнился по 1 датчику, а после по второму.
Там логика не совсем такая. Надо что бы первый двигатель доехал до датчика и остановился, ждал пока второй доедет до своего, и потом уже они оба отъехали от датчиков. Пытался победить один китайский контроллер через редактирование кнопки обнуления, и вроде как получилось, пока не оказалось, что если 2 сигнала приходят прям одновременно, то учитывается только один.... Посмотрите в сторону отдельных плат для выравнивания. Они не дорогие и работают вроде как нормально. И да, лучше для тестов как то приводы отключить и посмотреть, все ли условно верно работает.
