Помогите?Как настроить шпиндель используя частотник MIcro drive VL-A
Добавлено: 25 фев 2023, 20:45
Здравствуйте извините за заезженный вопрос.
Но у меня проблема с настройкой платы с MACH3 и частотником со шпинделем.
Ситуации такая:
Имеем частотник VL-A-1,5/230
Шпиндель g-penni gst 1.5kw 7A
Плату CNC красного цвета
Проблема: когда я включаю шпиндель через данную плату, у меня максимальные обороты 10000, и показывает на частотнике 150Гц. Выше ну никак не хочет увеличиваться. А когда переключаю в ручной режим то с помощью вертушка накручиваю все 400Гц. Сразу набирает 24000 оборотов.
Как выйти из ситуации весь мануал разглядел. Думал подключение корявое но нет ведь.
Может где то ограничитель стоит? И 10В что на выходе платы что на входе стабильные, при уменьшение соотвественно уменьшается. Все четко, будто нужно где то убрать ограничение и все будет хорошо, всю голову сломал. Подскажите пожалуйста.
Ситуации такая:
