Помогите?Как настроить шпиндель используя частотник MIcro drive VL-A
Shamaton
Настоящее имя: Шамиль Шакуров
Сообщение Shamaton »
Здравствуйте извините за заезженный вопрос.
Но у меня проблема с настройкой платы с MACH3 и частотником со шпинделем.
Ситуации такая:
Имеем частотник VL-A-1,5/230
Шпиндель g-penni gst 1.5kw 7A
Плату CNC красного цвета
Проблема: когда я включаю шпиндель через данную плату, у меня максимальные обороты 10000, и показывает на частотнике 150Гц. Выше ну никак не хочет увеличиваться. А когда переключаю в ручной режим то с помощью вертушка накручиваю все 400Гц. Сразу набирает 24000 оборотов.
Как выйти из ситуации весь мануал разглядел. Думал подключение корявое но нет ведь.
Может где то ограничитель стоит? И 10В что на выходе платы что на входе стабильные, при уменьшение соотвественно уменьшается. Все четко, будто нужно где то убрать ограничение и все будет хорошо, всю голову сломал. Подскажите пожалуйста.
7C1B919A-C666-4064-89E4-058F69DB9B4E.png (1445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206822&sid=ab6de24d22a41be731bc0524c366392d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
75EF76D4-9F14-4DDC-9C16-CF3E85788C71.jpeg (1445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206823&sid=ab6de24d22a41be731bc0524c366392d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
lkbyysq
Re: Помогите?Как настроить шпиндель используя частотник MIcro drive VL-A
Сообщение lkbyysq »
Параметр 6-15 частотника поднимите до значения, соответствующего 10 вольтам на аналоговом входе (параметру 6-11).
Посмотрите в мануале аналогичную страницу
Screenshot_20230225-220704_Chrome.jpg (1425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206824&sid=ab6de24d22a41be731bc0524c366392d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.58 КБ)</a>
Shamaton
lkbyysq писал(а): 25 фев 2023, 22:10 Параметр 6-15 частотника поднимите до значения, соответствующего 10 вольтам на аналоговом входе (параметру 6-11).
Вы просто красавчик!!! У меня слов нету!!!! Я изменил данный параметр!!!!и все получилось!!! Спасибо Вам огромное!!! Я уже просто всю голову сломал, особо сам в частотниках не шарю! Но вы гений!
Подскажите пожалуйста, а возможно как нибудь видеть вместо Гц обороты шпинделя? Просто у меня нету данного графика в мануале, я обороты подобрал уменьшая параметр 6-15 приблизительно пока вышло 117,5 это у меня на шпиндель 24000обр.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
поройтесь в этом мануале https://novatechnic.ru/wp-content/uploa ... vaniyu.pdf
