5-ти осевая плата управления станком с ЧПУ - Ethernet, BITSENSOR, BSMCI15E
rrp
Настоящее имя: Ростислав
Сообщение rrp »
Доброго времени суток, уважаемые!
Нет ли у кого PlugIn (Mach3) для 5-осевой платы управления станком с ЧПУ BSMCI15E c Ethernet интерфейсом (Китай, BITSENSOR)?
rrp
Re: 5-ти осевая плата управления станком с ЧПУ - Ethernet, BITSENSOR, BSMCI15E
Сообщение rrp »
PugIn нашел..., работает. Если кому потребуется прилагаю.
BsEth5.rar
(88.52 КБ) 161 скачивание
Screenshot 2023-02-08 at 11.35.47.png (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206611&sid=ee9e675d7e277645a55c67c969b14257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.21 КБ)</a>
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Как впечатление о плате?
prr
Настоящее имя: Роман Романович Петров
Сообщение prr »
Отвечаю от другого имени, поскольку сменил в профиле почтовый адрес и профиль деактивировался, а администрация сайта на письма не отвечает... :-(
В изделие я эту плату еще не поставил, только погонял на стенде. Мне нужно было проверить работу команды RefCombination(17), а никто из китайских продавцов, кроме мычания, ничего сказать о работе этой команды не смог - пришлось купить и самому проверить.
Я уже давно работаю с USB контроллерами BITSENSOR и они полностью удовлетворяли моим требованиям.
Но возникла задача в раздельной доводке в "Home" каждого привода - на оси "Х" их два (ось "Х" и ось "В", ось "А" используется).
Сначала купил NVEM NOVUSUN, но эта "железяка" оказалась с ублюдочным firmware, которое не умеет правильно отрабатывать команду RefCombination(17). Производитель открестился от своего продукта и не оказал ни какой помощи.
После этого я взял имеющийся у меня 4-осевой USB контроллер BITSENSOR и провел эксперимент с осью "Х" и осью "А" - команда RefCombination(9) заработала правильно, поэтому я решил, что firmware у BSMCI15E должно тоже работать правильно с командой RefCombination(17) и я оказался прав - у Ethernet контроллера BITSENSOR (RnR) BSMCI15E команда RefCombination(17) работает ПРАВИЛЬНО!
Что еще могу добавить - у контроллера BSMCI15E, так же как и у 4-осевой версии USB контроллера на выходы OUT установлена микросхема ULN2003A, которая имеет выходной постоянный ток до 500 мА, что позволяет подключать исполнительные устройства (типа реле) напрямую.
gorracio
Сообщение gorracio »
Здравствуйте! Prr, можете помочь с настройкой этой платы? А именно: с двигателями вроде разобрался, а вот подключить шпиндель и датчики не могу. Скорее всего проблема в номере пина. Автопродление на этой плате не работает, вручную перепробовал разные пока результатов не дало
prr
Сообщение prr »
Доброго времени суток!
Документации (мануала) на эту (Ethernet) плату я не имею - использовал документацию от 5-и осевой платы USB все подключения и наименования контактов там описаны. В своей "железке" я не использую управление шпинделем (пока нет такой задачи). Я думаю, что для подключения шпинделя надо использовать контакты: 10V, AVI и ACM (как у 4-х осевого контроллера USB).
Прилагаю автоматический перевод с китайского на русский (из мануала на BSMCI15U):
5.5 Подключение инвертора или регулятора скорости
5.5.1 Аналоговое регулирование скорости
Преобразователи частоты или регуляторы скорости обычно поддерживают регулирование скорости аналогового входа 5 В и 10 В.Возьмем в качестве примера инвертор, аналоговый порт управления скоростью инвертора
Есть три линии:
Стандартное выходное напряжение.Возможные названия (10 В, 12 В, 5 В и т.д.)
Аналоговый вход для регулирования скорости.Возможные имена (AVI, VI и т.д.)
Заземление аналогового сигнала.Возможные имена (ACM, COM, GND и т.д.)
Стандартный выход напряжения подключен к клемме 10 В платы управления; аналоговый вход для регулирования скорости подключен к клемме AVI платы управления; аналоговый сигнал подключен к плате управления.
Терминал ACM.
Остановка и запуск инвертора, прямое и обратное вращение обычно контролируются тремя проводами:
Сигнал "Вперед"/"старт".Возможные имена (FWD, X1 и т.д.)
Сигнал заднего хода/пуска.(ОБОРОТЫ, X2 и т.д.)
Сигнальная земля.(DCM, COM, GND и т.д.)
Прямой/пусковой сигнал подключается к клемме Q1 платы управления (или в соответствии с настройками программного обеспечения); обратный/пусковой сигнал подключается к клемме Q2 платы управления (или в соответствии с настройками программного обеспечения).
В соответствии с настройками программного обеспечения); сигнал подключается к V0- терминалу платы управления.
Я надеюсь, что эта информация сможет вам помочь.
