Неиспроавен энкодер. Как проверить?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, имею пару энкодеров от Hohner на 1000 линий. На станке они бракуют, но подкоркой чувствую что не может энкодер просто так сломаться. Там ломаться не чему. 4 кондёра, стабилизатор питания и диф. драйвер:
1673871062150.jpg (2414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206354&sid=c7a996bd8307229b13e243a54f4328c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.25 КБ)</a>
Как бы его протестировать? Есть мысля подключить к Ардуинке и считать импульсы, потом поделить на кол-во оборотов благо 0 метка есть. Отсюда и можно выяснить есть ли пропуски. Есть ли еще вариант проверить работоспособность энкодера?
alex_sar
Re: Неиспроавен энкодер. Как проверить?
Сообщение alex_sar »
так-то осциллографа должно быть достаточно. глазом будет видно если что не так.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
alex_sar писал(а): 16 янв 2023, 15:36так-то осциллографа должно быть достаточно. глазом будет видно если что не так.
булькнуть энкодер с патрохами в ультразвук на спирту нормально будет?
kfmut
Сообщение kfmut »
на форуме поищите старую тему по ковырянию энкодеров, где-то была тут такая...емнип там больше вероятность проблем с оптикой/механикой чем с самой электроникой
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Подключить осцилограф к на выходы фотодиодов. Посмотреть первичные сигналы, равенство амплитуд, не нет ли мертвых /грязных зон.
Я думаю 1000 линий не оптические . Электроника энкодера высасывает их интерполяцией. Поэтому важно чтоб амплитуды были максимально похожие
alex_sar
Nikomas писал(а): 16 янв 2023, 15:39
не стоит так делать.
и вообще - проще купить, чесслово. 1400 рублей стоит китайский омрон.
уж всяко не хуже чиненого поработает.
если только любопытства ради..
