Помогите разобраться в схеме
Норавец
Настоящее имя: Владимир Пономарев
Сообщение Норавец »
Граждане! Помогите ниразу не электрику-электронщику.
Документ1.jpg (463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205266&sid=67dbacde4eba6ee6a4451ba4f2060ad0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.94 КБ)</a>
Есть схема подключения асинхронного движка через частотник Инноверт (220 В) и управление включения и выключения двигателя от индукционных датчиков. Инженер уволился, а понадобилось позарез запустить станок. Так вот вопрос. Скопировал схему с уже работающего на 380В станка, но не срабатывает управление датчиками( Вручную все норм, но переключаю на управление с датчиков и 0 реакции. Если можно объяснение для конкретных офисных "растений", не копавшихся в проводах раньше
Re: Помогите разобраться в схеме
Ваше объяснение похоже на "купил бу автомобиль, масло залил, бензин залил, что надо чтобы он поехал?".
При чем тут электроника? Не понятно даже что вы пытаетесь сделать.
Норавец писал(а): переключаю на управление с датчиков и 0 реакции.
При срабатывании датчиков реле JZX-22F щелкает?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
может просто вход X1 на ПЧ не настроен ?
