Добрый день.
Месторасположение оборудования - г. Талдом.
Станок фрезерный портальник.
Система управления RZNC-0501 (D5416).
Долгое время стоял недвижимостью. Больше двух лет. Или около того.
После включения стал вести себя неадекватно. То есть двигаться при выводе на концевики не в нужном направлении и т.д.
Была попытка сбросить его на заводские установки и перезалить конфигурационный файл. Не увенчалась успехом.
Суть просьбы. Если есть кто рядом, очень просят помочь разобраться - не умер ли пульт. И, если не умер, установить или залить конфигурационые параметры.
Если есть возможность помочь дистанционно - тоже было бы здорово.
Всё, что было к станку из документации, прикрепил к телу письма.
Файл data (1).bak.dok пока не изменил расширение, не заливался. Должно быть data.bak
Контакт напрямую +7 909 268-36-63 Аслан
Либо в тему сообщения.
Заранее всем благодарен. Александр.
RZNC-0501 (D5416) просьба о помощи
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Вложения
- 6090 DSP.doc
- (2.7 МБ) 53 скачивания
- RZNC_05_rus_.pdf
- (2.09 МБ) 66 скачиваний
- data (1).bak.doc
- (11.95 КБ) 48 скачиваний
