Mach3 плата USB HID
Добавлено: 27 май 2022, 20:43
Приобрел плату USB HID: https://aliexpress.ru/item/100500368032 ... 414dCzodIw , нашел плагин.
Не пойму как работает назначение кнопок OEM. Назначаю номер ОЕМ в маче, затем в плагине указываю ячейку оем триггера, при нажатии на кнопку пишет в статусе мача: OEM Function #4 executed. Все команды в плагине перепробовал, команды работа на 100% ускорения по G00 нету (кнопка Shift на клаве),
