Контроллер DDCS Expert
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Контроллер DDCS Expert
https://vk.com/rom327
- foto-boss
- Настоящее имя: Александр
Не хочет. Все сделано по инструкции.
Один раз удалось нештатным образом зайти в него с компа и увидеть внутренний диск.
Айпишник пингуется, трасерт проходит.
- foto-boss
При смене подсети опять компьютер начинает видеть внутренние диски контроллера и можно закидывать туда программы и работать нештатно.
Штатно, через расшариную по инструкции директорию ниразу не удалось. При подключении кабедя еонтролер показывает ее, но похоже она на нем локально, а не как должно быть. Файлы которые контроллером туда закидываешь на ком пе нигде не появляются. Файлы закинутые в расшаренную директорию на компе (строго по инструкции) контроллер не видит.
- niksooon
случаем не твой случай-
- foto-boss
Прочитал. Так-то о чем-то похожем речь. Через samba работает.
- foto-boss
Я могу что-то настраивать только со стороны компа с win10. В самом контроллере только айпишники прописываются. Настроек в контроллере других нет.
- Rom327
- Почётный участник
ВыньДос "замечательная" система... Я одно время тоже парился с расшаренными папками... Вроде даешь доступ, а в сети, то не видит совсем, то пустые папки, то нет доступа... Пока все спецразрешения не перещелкаешь, проку нет... Я это к чему... есть возможность проверить доступ к расшаренным файлам с другого компа, а не с контроллера?
На сколько я понимаю, там внутри этого ddcs линукс крутится. А там с подключением к сетевым папкам 7-10 винды нюансы есть, протоколы немного поменялись. Попробуйте комп с xp или какое-нибудь сетевое хранилище использовать, будет ли подключаться нормально?
- foto-boss
Все попробую потом.
Пока замэпил диск на компе со ссылкой по айпишнику контроллера. Там видны два диска "локальный" (пустой), и "системный" (со всеми файлами внутри контроллера). Сейчас на локальный кидаю и все. Мне кажется так удобней и надежней чем стандартное решение. Файлы сразу хранятся в контроллере и никак от компа не зависят.
- foto-boss
К сожалению, после перезагрузки, начинаются пляски с бубном. Не знаю как заставить после перезагрузки стабильно рботать. Как правило мэпинг отваливается после перезагрузки. Адрес пингуется, диск не подключается.
- foto-boss
Проблему с отваливанием замэпленого диска после перезагрузки, решил. Это оказалась стандартная проблема windows. Поисковик выдает решения поиском.
Вобщем то сейчас даже удобней чем штатное решение через шаринг на компе. Но из спортивного интереса, если кто сможет, поделитесь!
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Я два дня убил на шаринг папки на компе с win11. Включил все доступы что можно, дал всем полные права, отключил парольные входы.
Так и не смогу увидеть контроллер в сети (
Через самбу что то и не попробовал.
- Новичок
- Настоящее имя: Григорий
Добрый день, Александр.
Какие общие впечатления от этого контроллера? Особенно интересует работа с 4 осью.
Думал рассмотреть покупку DDCS v4.1
- Новичок
- Настоящее имя: Дима
И мне интересно! Сейчас встал выбор между DDCSE или XC809d. Оба примерно в одном ценовом диапазоне. Только у DDCSE есть производитель и вроде как форумы(на которых кроме спама ничего толком нет!). А на 809 - вАще ничего нет!
- cncfreak
- Настоящее имя: Евгений
Лучше брать то, на что есть информация.
по ddcs v3.1 в ютубе куча инфы...как русскоязычной, так и англо. Все нюансы настройки есть. + поддерживает непрерывные 4оси. Русифицирован.
g4silin_workshop
- Новичок
К сожалению 4 оси мне не хватает от слова совсем! К тому же у меня на двигателях стоит редукция. И мне нужны быстрые перемещения. А это значит высокую частоту. У Эксперта 1мг вполне хватит. У 3.1 насколько я помню с этим проблемы. Возможно еще какие нюансы, с которыми я могу "попасть" на 3.1! По Эксперту только описание продавца на алишки читал. В целом все крайне интереснее чем на 3.1. Конечно в идеале хотелось бы от реального пользователя услышать информацию. (эксперт тоже русифицирован, но мне это параллельно если есть хотя бы английский).
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим
