RNR USB лишняя деталь?
calya
Сообщение calya »
Приветствую.
Есть такая управляющая плата rnr usb2
Сгорела.Не работает. Заказал другую.
Но на старой есть непонятный резистор или еще чтото
припаянное с тыльной стороны к контактам 10v и 24v .
Вопрост. Нужно ли мне эту деталь подпаивать на новую плату?
И вообще зачем эта деталь нужна? Подскажите как можно обойтись без нее.
IMG-20220510-WA0000.jpeg (544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203368&sid=ef95dfc638e3a48bb179c5554dc61638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
IMG-20220510-WA0002.jpeg (544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203369&sid=ef95dfc638e3a48bb179c5554dc61638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Kost_irk
Re: RNR USB лишняя деталь?
Сообщение Kost_irk »
Это для управления оборотами частотника, если на 10V больше ничего не приходит - то нужно. Более грамотно было бы взять это питание с клемм частотника, но почему-то этого не сделано, видимо были причины.
calya
Сообщение calya »
У меня эта клемма сидит на частотнике 12в. значит резистор поставили что бы снизить напряжение до 10в ?
Я так понял что можно взамен дополнительный БП поставить на 10 вольт. И с него запитать клемму ?
Kost_irk
Не надо никакой дополнительный бп ставить. Если это питание приходит с частотника - резистор не нужен.
calya
Сообщение calya »
Понял. Попробую убрать этот резистор. Т.е. на новую плату пока подпаивать не буду.
Там посмотрю. Главное что бы новую плату не спалить.
