чудит драйвер DM860H
Добавлено: 03 май 2022, 14:43
При включении ЧПУ фрезера сначала нормально, но через минут 20 стук ШД при передвижении начинает стучать, не двигается. Выключаю, включаю ЧПУ на одном из ШД появляется визг, писк, дребезг, скрежет, и все такое, БЕЗ движения. Через минут 30 включается нормально. Но при включении слышны какие-то паразитные шумы, будто движение.
Менял драйвера, ШД, определил, что дело в драйвере. Драйвер DM860H.
Снял крышку драйвера, ничего страшного не увидел. Но пару раз доносился паленый легкий запах. Возможно с улицы, не уверен.
Подскажите, пожалуйста, что можно проверить, как решить?
