Возможно ли использование нескольких разных устройств по протокол Modbus, к примеру мне нужно на Mach3 реализовать MPG, входные каналы кнопок и выходные на подсветку кнопок и релюшек. На али есть разные устройства, возможно ли совместить вот эти к примеру?
MPG: https://aliexpress.ru/item/100500227534 ... 8253832319
Вход выход платы: https://aliexpress.ru/item/100500342124 ... 5711448766
Сопряжение устройств MODBUS
- Кандидат
- Настоящее имя: Антон
Re: Сопряжение устройств MODBUS
Как я понял, изучив как смог протокол MODBUS, по разным адресам использовать можно, но это время, задержка большая, а по одному адресу устройства это зависит конкретно от того какие адреса зашиты в устройства на команды.
- Зачётный участник
Почитай темку viewtopic.php?f=15&t=3803 там есть pdf файлик как раз с описанием под Mach3
- at90
Два устройства с одним адресом но разными регистрами тоже не получится.если обратится к устройству он ответит ошибкой если нет такого адреса регистра
- Новичок
- Настоящее имя: Олег Николаевич
Уважаемый "НЕ ДИЛЕТАНТ" не вижу Ваших комментариев в ветке
"Китайский PLC контроллер FX3U" с приведенным хотя бы одним примером.
На сегодня полностью разобрался с подключением к FX3U модулей:
WP3082ADAM - восьми канальный вводной аналоговый модуль расширения (8AI);
WP8026ADAM - дискретный модуль расширения вводов (16DI);
WP8027ADAM - дискретный модуль расширения выводов (16DO);
KINCO MT4434TE - панель оператора 7 дюймов;
KINCO GL100E - панель оператора 10 дюймов.
Все приборы работают в единой связки.
Работающие листинги выкладываю в ветке "Китайский PLC контроллер FX3U".
Примеров Уважаемого "НЕ ДИЛЕТАНТА" я пока не увидел.
С уважением oleg453.
