Плата NVCMV2.1 NOVUSUM
Добавлено: 14 апр 2022, 14:49
Все доброго дня. ЧПУ строительство только осваиваю, проблема в плате NVCMV2.1 управления драйверами ШД. При подключении к ПК через USB (без питания на клеммных колодках), в диспетчере устройств плата определяется в HID устройствах как novusun-executer. В свойствах - драйвера не установлены. Присланный китайцем файл с драйвером не помогает (установились после танцев с бубном). Плату пробовал подключать и с подключенным дополнительным питанием 12в, и с платой драйвера ШД D556. Ни Mach3, ни DrufelCNC не видят плату. Ткните куда копать, что не так делаю. Опыта сборки ЧПУ нет, это мой первый станок.
Вот такая плата (только без 5 в маркировке).
Установщик драйвера (от китайца). Надпись черным делал для китайца, но он не отвечает.
