Плата NVCMV2.1 NOVUSUM
Вольдемар Борщов
Настоящее имя: Влад
Сообщение Вольдемар Борщов »
Все доброго дня. ЧПУ строительство только осваиваю, проблема в плате NVCMV2.1 управления драйверами ШД. При подключении к ПК через USB (без питания на клеммных колодках), в диспетчере устройств плата определяется в HID устройствах как novusun-executer. В свойствах - драйвера не установлены. Присланный китайцем файл с драйвером не помогает (установились после танцев с бубном). Плату пробовал подключать и с подключенным дополнительным питанием 12в, и с платой драйвера ШД D556. Ни Mach3, ни DrufelCNC не видят плату. Ткните куда копать, что не так делаю. Опыта сборки ЧПУ нет, это мой первый станок.Изображение
Вот такая плата (только без 5 в маркировке).Изображение
Установщик драйвера (от китайца). Надпись черным делал для китайца, но он не отвечает.Изображение
NVCMbin.rar
Файл с драйверами от китайца
(704.07 КБ) 191 скачивание
NikNik
Настоящее имя: Николай
Re: Плата NVCMV2.1 NOVUSUM
Сообщение NikNik »
Попробуйте просто передёрнуть USB кабель. Если запускать комп и контроллер заранее подключенными, то NVCM не виден.
Не только в Дрюфеле 1.17, сейчас вышел 1.18 - аналогично.
Сегодня поменял на Масн3 Демо - то-же самое.
Система Win7 64.
NVCM v2.1 заказывал3-х координатный, - пришёл 6-ти , но без сидюка.
Есть ещё контроллер МК-1, так у того (уже и не упомню точно), вроде определялся влёт. проги PlanetCNC и USBCNC
GRADO
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение GRADO »
Решил я тоже купить это чудо NVCM V2.1 . после всех дешманских задумываюсь о качестве. Кто этот контроллер освоил ? и стоит его брать?
