блок питания nc 210
Вит
Настоящее имя: Виталий
блок питания nc 210
Сообщение Вит »
где можно найти электрическую схему блока питания nc 210. в цепи между фильтром и разъемом сетевого выключателя выгорела деталь, по всей видимости был терморезистор, какие параметры?
Re: блок питания nc 210
Вит писал(а): где можно найти электрическую схему блока питания nc 210.
https://bsystem.ru/contacts
kfmut
Сообщение kfmut »
Э-э-э, если у вас там термистор/варистор(???) окуклился до такой степени что непонятно что это и какого номинала было, то тупо менять деталюшку и сразу радостно включать стойку наверное не стоит, там и сам БПшник мог в КЗ уйти или скачком напряжения могло ещё чего-нить в нём выбить.
