Страница 1 из 1
Кабель в гибкий кабель канал.
Добавлено: 18 мар 2022, 17:48
Только учусь
Всем доброго времени. Очень рассчитываю на Вашу помощь.
Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал. Он 5 класса гибкости. 6 класса я просто не нашел.
Скажите пожалуйста, подходит ли кабель 5 класса гибкости для этой задачи или искать 6.
Очень рассчитываю на помощь!
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Добавлено: 21 мар 2022, 23:44
Только учусь писал(а): ↑
Из мануала на кабель - Области применения:
Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия
растягивающих нагрузок/
Добавлено: 23 мар 2022, 16:04
Только учусь
xvovanx писал(а): ↑21 мар 2022, 23:44
Т.е. подходит?
Добавлено: 23 мар 2022, 22:07
Lexxa
Т.е. да
Добавлено: 24 мар 2022, 07:50
гражданинъ
Если
xvovanx писал(а): ↑
то нет. Мне кааца .
Добавлено: 24 мар 2022, 08:20
Лодочник
Лучше покажи фото твоего кабеля, распушенную жилу. Посчитай количество волосинок и их диаметр скажи. Так будет легче оценить профпригодность кабеля.
Добавлено: 29 мар 2022, 19:20
Только учусь
Кабель сечением общим сечением 0,5мм2, 16 волосинок
Добавлено: 30 мар 2022, 00:43
xvovanx писал(а): ↑
Для
Добавлено: 30 мар 2022, 02:11
merkwurdigliebe
а че, в мануале только первый абзац читаем?
Для применения в буксируемых кабельных цепях с длиной перемещения цепи до 5 м и количеством циклов изгиба от 0,2 до 1 млн., кабели сечением от 0,5 до 2.5мм² и количеством жил от 2 до 7
Минимальный радиус изгиба
В буксируемых кабельных цепях: 15 x D
Добавлено: 31 мар 2022, 18:21
Не привык за других (кому самому лень) искать информацию и тратить свое время, дальше первого абзаца дело не пошло
Добавлено: 31 мар 2022, 20:36
Только учусь
xvovanx писал(а): ↑31 мар 2022, 18:21
я читал и видел эту информацию, на форуме задал вопрос для того чтобы получить мнение реально опытных людей, как кабель ведет себя в реальной жизни, чтобы потом его не менять если вдруг он не годен.
Добавлено: 31 мар 2022, 21:15
Лодочник
Только учусь писал(а): ↑29 мар 2022, 19:20
В нашем кабеле сечением 0.5мм² 60 жилок.....
Кабель ещё и без экрана, как я понял по фоткам?
Добавлено: 01 апр 2022, 09:04
Только учусь
Лодочник писал(а): ↑31 мар 2022, 21:15
Как называется кабель который используете?
Добавлено: 01 апр 2022, 09:24
Лодочник
viewtopic.php?p=623520#p623520
На фото есть маркировка. Из Китая получаем.
