Кабель в гибкий кабель канал.
Только учусь
Сообщение Только учусь »
Всем доброго времени. Очень рассчитываю на Вашу помощь.
Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал. Он 5 класса гибкости. 6 класса я просто не нашел.
Скажите пожалуйста, подходит ли кабель 5 класса гибкости для этой задачи или искать 6.
Очень рассчитываю на помощь!
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Только учусь писал(а): Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал
Из мануала на кабель - Области применения:
Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия
растягивающих нагрузок/
Только учусь
xvovanx писал(а): 21 мар 2022, 23:44
Т.е. подходит?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Т.е. да
:bender:
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Если
xvovanx писал(а): Для неподвижного применения
то нет. Мне кааца .
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Только учусь писал(а): 23 мар 2022, 16:04 Т.е. подходит?
Лучше покажи фото твоего кабеля, распушенную жилу. Посчитай количество волосинок и их диаметр скажи. Так будет легче оценить профпригодность кабеля.
Только учусь
Кабель сечением общим сечением 0,5мм2, 16 волосинок
IMG_20220329_191823.jpg (827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202492&sid=011dc23e644e0ca5e24c31796e670f54&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20220329_191804.jpg (827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202493&sid=011dc23e644e0ca5e24c31796e670f54&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20220329_191626.jpg (827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202494&sid=011dc23e644e0ca5e24c31796e670f54&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Только учусь писал(а): Кабель сечением общим сечением 0,5мм2, 16 волосинок
xvovanx писал(а): Из мануала на кабель - Области применения:
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
а че, в мануале только первый абзац читаем?
Для применения в буксируемых кабельных цепях с длиной перемещения цепи до 5 м и количеством циклов изгиба от 0,2 до 1 млн., кабели сечением от 0,5 до 2.5мм² и количеством жил от 2 до 7
Минимальный радиус изгиба
В буксируемых кабельных цепях: 15 x D
merkwurdigliebe писал(а): а че, в мануале только первый абзац читаем?
Не привык за других (кому самому лень) искать информацию и тратить свое время, дальше первого абзаца дело не пошло ;) .
Только учусь
xvovanx писал(а): 31 мар 2022, 18:21
я читал и видел эту информацию, на форуме задал вопрос для того чтобы получить мнение реально опытных людей, как кабель ведет себя в реальной жизни, чтобы потом его не менять если вдруг он не годен.
Лодочник
Только учусь писал(а): 29 мар 2022, 19:20 Кабель сечением общим сечением 0,5мм2, 16 волосинок
В нашем кабеле сечением 0.5мм² 60 жилок.....
Кабель ещё и без экрана, как я понял по фоткам?
Только учусь
Лодочник писал(а): 31 мар 2022, 21:15
Как называется кабель который используете?
Лодочник
viewtopic.php?p=623520#p623520
На фото есть маркировка. Из Китая получаем.
