Подключение частотника H100 к плате usb mach3
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Доброго время суток!
Помогите с подключением частотного преобразователя H100 к плате usb mach3. Не могу разобраться что куда подключать. В электрике мало понимаю
плата mach3
USB-MACH3-100-4.jpg_q50.jpg (959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201581&sid=d16fe6995e47a51a384669752a95114e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.63 КБ)</a>
Клеммы управления
220-800-ER11-4.jpg (959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201582&sid=d16fe6995e47a51a384669752a95114e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.99 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Подключение частотника H100 к плате usb mach3
Сообщение Rom327 »
Эта инструкция не поможет?
https://drive.google.com/file/d/1D-2KUt ... hnKdV/view
https://vk.com/rom327
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Такая инструкция у меня есть. Может есть кто уже подключал такой частотник к плате и скажет что куда подсоеденить.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Tim000n писал(а): скажет что куда подсоеденить.
Ты хотя бы схему на плату выложил...
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Вот такую инструкцию нашел.
https://cnczavod.ru/uploads/docs/kontro ... -mach3.pdf
Вот есть схема подключения, на плате понятно куда подключать но на инвенторе нет таких названий.
sm844-wiring2_1024x1024@2x.jpg (886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201639&sid=d16fe6995e47a51a384669752a95114e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.61 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Tim000n писал(а): но на инвенторе нет таких названий.
Tim000n писал(а): Такая инструкция у меня есть.
А уважаемый TS потрудился ее прочесть???
инстр.JPG (871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201645&sid=d16fe6995e47a51a384669752a95114e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.13 КБ)</a>
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Ну если все так просто, можете сказать простыми словами какой провод куда подключить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Tim000n писал(а): Ну если все так просто, можете сказать простыми словами какой провод куда подключить?
OUT2 платы к Х1 инвертора, ACM платы к GND инвертора...
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Простите мою тупость, но на других инвенторах побольше проводов подключается, а на этом только 2 нужно подключить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
у вас плата уже запитана от 12 вольт,
с ОУТ2 выходят 10 вольт пвм,
ну и соединяете массу платы с частотником,больше и не нужно.
Ну если только частотник настроить,пка не задымил
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Частотник настроен и шпиндель работает, шпиндель управляется с частотника
vitzin
Сообщение vitzin »
Rom327 писал(а): OUT2 платы к Х1 инвертора, ACM платы к GND инвертора
Роман правельно вам подсказал,но не стал за вас всё расжовывать,
подключите еще 10 вольт с платы на АЛ1 инвертера,
ну и читать здес надо
Tim000n
Сообщение Tim000n »
Спасибо всем, буду пробовать
