Set CLE23 + 23CE30C-500
panov-05
Настоящее имя: максим
Сообщение panov-05 »
Всем привет.Купил себе такой набор на алиекспрессе https://aliexpress.ru/item/10050016895 ... a6uLSoou
Возник вопрос о том как настраивать драйвер , на сайте поддержки создал вопрос и один ответ получил https://forum.cloudray.com/t/set-cle23 ... c-500/713
Интересуют рекомендованные настройки для данного набора.
Какие значения выбрать для SW5 SW6 SW7.(SW8 - открый и закрытый контур я понял какой выбрать)
SW7 не понимаю выбор и SW6 - речь идет про эффективную редукцию , но не понял смысла
Кто подключал это ,я впервые подключаю такое , раньше были просто шаговые драйвера за 700 рублей tb6600
panov-05
Re: Set CLE23 + 23CE30C-500
,вопрос по данному комплекту , интересует функция аларм.Если я на аларм+ дам 12 вольт нужно нужно ли 1 ком ставить резистор.или возможно подключить функцию аларм паралельно концевикам.И можно ли перенастроить даннный драйвер на нормально замкнутый?
echydna
Сообщение echydna »
Приветствую собрата по несчастью!
Занятно, что табличка, которую Вам дали на форуме техподдержки в части SW6 не соответствует картинке с корпуса самого драйвера))
Предположим, что истинной является все же табличка на корпусе..
Тогда SW6 это включение фильтрации, которая отсекает "иголки" помех по входам, а SW7 - переключение режима между классическим режимом степ-дир (TB6600 работает именно так) и таким, когда импульсы избирательно подаются на входы либо PUL либо DIR в зависимости от того, в какую сторону надо повернуть.
Тоже довелось закупиться таким комплектом - доллар рухнул и все российские склады Али смели буквально на глазах, удалось взять только это неведомое чудо. Впрочем, не суть.
Поиск по CLE23 ничего не дал кроме Вашей ветки на форуме поддержки. Ни мануала, ни софта под этот драйвер на обоих сайтах cloudray нет.. Но на вид он выглядит как близнец драйвера Rtelligent T60, даже шелкография на крышке один-в-один. И, скорее всего, они оба копии кого-то из знаменитых, узнать бы, кого?
Вобщем, на сайте Rtelligent (они же szruitech) качается софт и мануал, в нем немного, но есть. Касаемо вопроса на том форуме техподдержки про инверсию ALARM, возможно, это решается софтом.
Разумеется, не могу гарантировать, что мануал и софт подойдут, но вероятность очень большая. Если рискнете подключить - отпишитесь здесь о результатах. Я бы сам попробовал, но драйверы еще в пути.
sbj_ss
Сообщение sbj_ss »
Зарегистрировался сказать "спасибо" :good:
Действительно софт от Rtelligent подходит. Правда, чтобы он вообще запустился, нужно поправить ini-файл после распаковки архива, указав существующий COM-порт и путь к xml-файлам.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Программа запускается с какими то ошибками типа "исключения" и лишь частично переводит интерфейс на английский - всплывающие подсказки переводятся . Вы как то решили эту проблему?
внутренности драйвера вроде как намекают что это действительно T60 V2..
причем китайцы прислали целый пакет софтов в том числе и протюнер.. и еще каких то 5шт.. а вот этого нет..
photo_2022-07-07_11-01-29.jpg (2235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204052&sid=b6071a71e5293ca0f6f0290df8842068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.54 КБ)</a>
echydna
Сообщение echydna »
Насколько понимаю, в xml-файлах содержится описание интерфейса и полей программы и эти "исключения" возникают, когда структура xml-файла не соответствует ожидаемому. Есть ощущение, что китайцы модифицируют программу и xml-и для пары моделей, остальные пихают от какой-то древней версии, в т.ч. и для нашей T-серии.
Нашел и выкусил проблемную часть структуры xml-я, после чего программа перестала выпадать и запомнила настройки языка. Скорее всего, потерялась какая-то часть функционала (похоже, в части скопа), но все настройки-тесты-чтение-запись работают. Да, иероглифы кое-где вылезают, но не критично вроде. Архив с прогой прилагаю. В архиве только сама прога и xml-описание для T-серии, остальное удалено. В этом случае оно подхватывается сразу без ошибок. За основу взят архив с версией екзешника 1.0.0.67, 534528 байт. В сети есть более новые версии, возможно, xml-файл подойдет и к ним.
Буквально на днях наткнулся на архив с китайской версии сайта, который заточен именно под T-серию, не имеет вышеупомянутых проблем и, как показалось, более полноценный. Хотя кракозябры в некоторых местах присутствуют и тут). Установщик на китайском, но все интуитивно. В одном месте белое поле с двумя галками - это соглашение. Переключаем галку и продолжаем. В самой проге английский есть.
http://www.szruitech.com/files/Ruitech_ ... 1.4.12.zip
RTConfig1.0.0.67_tseries_only.zip
Rtconfigurator 1.0.0.67 для драйверов T-серии с исправленным xml-ем
(273.97 КБ) 127 скачиваний
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Не знаю что там интуитивно..
Как ПИД настроить серво1 хотя бы.
Есть самый распоследний конфигуратор который сообщает что он последний. но в нем вроде осциллоскоп не пашет. Хотя что делать осциллоскопом пока не понял.
есть какие то доки дополнительные. все перечитал но ясности нет
RTConfigurator.zip
(793.27 КБ) 128 скачиваний
RTConfigurator1.22.05.06.zip
(470.31 КБ) 110 скачиваний
RTConfigurator1.22.06.15_en.zip
(786.98 КБ) 121 скачивание
IO and general parameter setting.pdf
(95.12 КБ) 151 скачивание
T series software instructions.pdf
(634.81 КБ) 156 скачиваний
T42 T60 T86 Communication Function User Guide.pdf
(141.26 КБ) 152 скачивания
T60 User Manual.pdf
(421.69 КБ) 216 скачиваний
kang2k
Сообщение kang2k »
Здравствуйте, пришли такие же драйвера. Никак не могу связать с компьютером. Плата переходник usb-rs232 на чипе ftdi.
Перепробовал кучу софта, менял местам rx-tx.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
у меня коннектится и через норм сом порт и через usb эмулятор. нужен именно rs232, а то есть еще TTL версия для всяких ардуин
echydna
Сообщение echydna »
У меня прекрасно коннектится через такой, древний как хвост мамонта, адаптер:
[attachment=0]IMG_20221213_112437_DRO1.jpg[/attachment]
Чипы pl-2303hx + zt213.
Через него же соединяюсь со всеми другими имеющимися драйверами (HB, HBS, JSS57), имеющими на борту трансивер rs232.
Пробовал также какой-то еще более древний (нашел в хламовнике в мастерской, емнип, там капля+max232) в синем корпусе - тоже работало.
IMG_20221213_112437_DRO1.jpg (1706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205860&sid=b6071a71e5293ca0f6f0290df8842068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.77 КБ)</a>
kang2k
Сообщение kang2k »
Ага. Спасибо, взял переходник от дельты, сразу заработало. Хотя с ft232 с другими контроллерами вообще ни разу проблем не было
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Но добиться от него желаемого мне с наскоку не удалось.. все хочу тему создать по настройке ПИД для этого драйвера - может кто подскажет .
