Так может тут поделитесь информацией какие есть нюансы? По считыванию данных с ad7745 все понятно, а вот по самой его работе, чистоте питания итд?Alex777_72 писал(а): ↑17 янв 2022, 10:14 Делал подобный датчик для лазера, регулировка высоты сопла. Давно это правда было, но что то осталось. Если кому надо, пишите в личку. делал на AD7745 вроде. Сразу предупреждаю, датчик получился не простой, требует калибровки и нежного отношения, а так же вопрос заземления станка и материала тут главный и к нему относиться надо очень ответственно.
Датчик высоты лазерной головки
Re: Датчик высоты лазерной головки
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Требования к питанию стандартные, напряжение датчика от 12 до 24 Вольт (могу ошибаться), пульсации не более 100мВ, будет очень хорошо если источник развязан от общей земли. Земли станка и обрабатываемого материала подключены в одну точку, последовательное подключение тут не пройдет, сопло не связано с землей. И в начале реза, калибровка датчика- поднимаете сопло на 0.5мм или меньше считываете показания, датчик имеет нелинейную зависимость от расстояния. Вроде все просто, на дели дня три ушло.
Ну вон выше микруха написана. По идее ничего сложного нет. У мня пока этап проектирования железной части, позже буду электроникой заниматься, начну с ad7745
- mycnc
А можно короткий отзыв как эти платы работали, не было ли выходов из строя?
Очень смущает вход микросхемы, подключенный к соплу. Не пробивало ли микросхему внешними цепями или помехами?
И по поводу шумов - как при таком уровне работала регулировка высоты?
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
я брал только одну плату. худо бедно работало на лазере. чуть тормозно. но это похоже потому что регулировка высоты была включена в servo-thread linuxcnc
на плазме, я бы не рискнул... да и не нужна эта хрень на плазме
по поводу шумов, я отбрасывал лишние разряды да и все.
PS
щас бы взял еще плату... но поздняк...
