Драйвер dm556
fleshget
Драйвер dm556
Сообщение fleshget »
Здравствуйте!
Драйвер на 4 ампера. Я подключил к нему шд типа nema 34 с размером фланца 86 мм. На очень низкой подаче крутит. До одного оборота в секунду. Подача 250 мм/минуту. Только быстрее - красный светодиод моргать начинает и все.
Маленький шд типа nema 23 крутит прекрасно и на низких и на высоких оборотах.
Может кто знает/сталкивался с таким?
Напряжение установил 42 вольта.
Я думал какая ему разница, просто ограничит ток на 4 ампера, хоть и шд может 6 ампер.
Активное сопротивление одной обмотки - пол ома.
Re: Драйвер dm556
fleshget писал(а): Только быстрее - красный светодиод моргать начинает и все.
И что кажет красное мигание?
Установите ток поменьше.
fleshget
Re: Драйвер dm556
Согласно инструкции - перегрузка по току, в 16 ампер.
Просто интнресно - кто-то крутит ими 86 шд?
fleshget
Re: Драйвер dm556
Пощелкал четвертым тумблерком, оно автонастроилось и поехало.
