Правильно ли подключаю DDCSv3.1 ?
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Здравствуйте.
Подключаю контроллер DDCSv3.1 к драйверу JASD- Немного запутался, подскажите, будьте так добры, правильно или нет подключаюсь?)
Пины соединение:
19 с 20 к 24в ИП; 37 и 1 к ИП
Для примера рассматриваю только олдну ось подкл-я:
17 к 5В- (pulse-) драйвера; 18 к 5В- (Dir-) драйвера; 35 и 36 (можно вместе- одним проводом?) к (pulse+ и Dir+) драйвера
Концевики (стандартные бесконтактные 3 провода от 10-32В):
20 (СОМ+) питание датчика, 1 (СОМ-), 28 сигнал.
Этого достаточно, что б запустить и управлять контроллером или нужно подключить пины “START”/”PAUSE”/”ESTOP” and “COM” к кнопкам?
Такая версия DDCSv3.1 (476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200322&sid=b7907b521bff199d9440facddd4c2a12&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.96 КБ)</a>
Пины подключения (476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200323&sid=b7907b521bff199d9440facddd4c2a12&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269 КБ)</a>
Пины подключения
